DIALux Conseguir que el VEEI esté por debajo de 4,5
capia
Hola a todos, tengo una duda con el programa Dialux, no he trabajado mucho con el, el caso es el siguiente, he estado dimensionando la instalación de unas aulas con este programa y he utilizado unos downlights de Ornalux en concreto ORNALUX WHEC232 DownLight para lámparas fluorescentes compactas tipo tc-tel (1.000), a lo mejor me estoy pasando con la potencia pero no conseguía que el VEEI estuviera por debajo de 4 según el CTE. El caso es que con valores de reflexión de 80-50-30 para techo,paredes y suelo respectivamente y una Em de 500lux aprox, he conseguido cumplir con este tipo de luminaria. Pero cuando llego a las zonas comunes, es decir a los pasillos en los que Em es de 150lux no hay forma de hacer que el VEEI esté por debajo de 4.5. Ya he probado con distintas luminarias jugando con las potencias y los flujos pero no hay forma, de hecho el valor que me sale siempre como mínimo duplica lo exigido. También he probado cambiando los niveles de reflectancia, la altura del plano útil... pero además de no ser ciertos tampoco cumple, SI A ALGUIÉN SE LE OCURRE DONDE PUEDE ESTAR EL PROBLEMA??, o a lo mejor es que estas luminarias no son adecuadas para este uso?? Gracias.
vilcab
agonz46 ha dicho:
DB-HE3 2.1 punto 2
"Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado de animico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética"
¿Porque no?
agonz46
DB-HE3 2.1 punto 2
¿Porque no?
Por poder se puede vilcab pero, de verdad cumplirá estos puntos? Las facturas de luz después quién las paga?
vilcab
Si estoy de acuerdo contigo agonz46 que la factura se incrementa pero es que por la geometria de los pasillos es casi imposible cumplir con zonas de no representación. O toca probar con LED´s
Cualquiera de los tres puntos que indica el artículo son posibles para un pasillo de un centro educativo.
agonz46
La culpa no la tiene la geometría de los pasillos, la tienen algunos fabricantes de luminarias por hacer productos ineficientes y la tienen algunos proyectistas por no diseñar la iluminación correctamente. Se puede cumplir perfectamente ;)
A no ser que conozcas el producto y te den garantias o, mejor aún, contrates a un especialista, mejor que no. Hay cada vendedor de humo... :(
Completamente de acuerdo pero hay que cumplirlos, no excusarse con ellos.
capia
Gracias por las aportaciones, aunque me quedo un poco igual, me preocupa el tema de la factura, el centro es alquilado y no es plan de aumentar los gastos si se puede hacer un diseño más eficiente, la cuestión es cómo. En cuanto a lo de la geometría el pasillo es un L perfecta, he probado separando los dos brazos de la L pero no hay forma de 6,78 no bajo y eso con luminarias de una potencia altísima que dan un valor de Em totalmente innecesario. Si se os ocurre algo más ???? Gracias.
vilcab
Cambia las luminarias, parecen que no son las adecuadas.
Por otro lado a no ser que el pasillo tenga una superfcie muy grande no creo que sea tan relevante la iluminación de este espacio en el pasillo, estamos hablando de W/m²
