Consejo de material para hacer una rampa
Fanjul
Hola a todos, tengo que hacer una rampa de una nave industrial a otra por el patio ,y entre una y otra tienen 60 centimetros de diferencia ,tengo que jugar con 6 metros para toda la rampa ,tres para una nave y otros tres para otra ,picare a parte de lo que va a ser la rampa ,10 centimetros mas hacia abajo para darle un planche de hormigon metiendo una malla de 8 ,minimo, y tengo la duda pq por esa rampa pasaran 5000 kilos ,y otra es que ultima capa le doy a esa rampa para dejarlo liso y que no se agriete ,ni con el tiempo se desmenuce todo,algun consejo?
