Consejos de insonorización para vivienda unifamiliar en CLT
¡Buenos días!
Lo primero quería presentarme. Llevo dos años leyendo el foro. Hace dos años tomé la decisión de comprar un pequeño terreno y adentrarme en la aventura de la autopromoción. Tras muchas horas de lectura de este foro (gracias al moderador y los que colaboráis porque me habéis ayudado la leche) y otras webs por fin me encuentro realizando el movimiento de tierras de mi futura casa y... me lanzo a hacer el primer post/consulta.
Voy a coordinar todo por gremios (salvo la envolvente: muros CLT, cubierta, carpintería metálica y SATE, porque la casa será pasiva y eso me daba respetillo).
Es una vivienda con -1 en hormigón, forjado de planta baja en hormigón y de ahí para arriba en CLT, unos 200m2 construidos. La parte pasiva es un salón del -1 y las plantas baja (salón, cocina baño y una habitación) y 1ª (3 dormitorios y dos baños). Los muros exteriores de CLT están terminados con un SATE de una marca líder compuesto por una imprimación por la cara exterior del CLT para tema de hermeticidad / barrera de vapor, EPS grafitado de 24 cm y revoco autolimpiable con tecnología flor de loto (en los vídeos de youtube parece la pera limonera. no sé si será para tanto pero me han llevado al huerto).
Centrándonos en el tema de la consulta: he leído que las casas de madera (entramado o CLT) se comportan bien ante el ruido aéreo pero no tanto al de impacto. Para minimizar esto, los muros de la planta primera van a tener unas bandas para la unión con los forjados. Por lo visto son obligatorias cuando se hacen bloques de viviendas en CLT pero no en los unifamiliares. También me han aconsejado "desolidarizar" el solado.
La cubierta es plana tableros de CLT y lleva un aislamiento de lana con costillaje de 36cm. No sé si es suficiente para no oír la lluvia. Me dicen que sí pero se admiten sugerencias y experiencias al respecto ;)
Aún no sé si encima irá grava o qué...
¿Voy más o menos en la dirección correcta? Hay cosas de insonorización que creo que ahora pueden ser "baratas" y fáciles de aplicar y luego ya con la obra terminada sería complicado conseguir.
Por último y de cara al ruido aéreo: ¿merece la pena poner silentblocks en los techos de la planta baja? por ejemplo para estar con la tele y que los dormitorios de la planta primera no tengan ruido. ¿O también es necesario en paredes? Y última duda... ¿es más necesario insonorizar el techo del -1 (que encima tiene un forjado de hormigón) o el de la planta baja que encima tiene un forjado de CLT?
Por cierto... va todo con trasdosados de pladur y lana y ningún muro/forjado de CLT queda visto. Los tabiques van con lana "ultracustic".
Muchísimas gracias de antemano por vuestros consejos en cuanto a la insonorización y... cualquier tipo de pregunta para compartir mi experiencia, ¡también será más que bienvenida!
Un saludo!
lufegut
Tienes un pequeño cacao con los tipos de ruido.
Unos silentblocks no sirven para nada a ruido aereo.
En una unifamiliar los requisitos de ruido, tienen que ver con la protección ante el ruido exterior. Si tienes algún requisito de protección de ruido entre estancias interiores, deberías hablarlo con tu arquitecto, y diseñar soluciones adecuadas.
El aislamiento térmico y la hermeticidad en una casa pasiva tienen cierto nivel de complejidad, y algo ayudan con el tema acustico. Pero si tienes especial preocupación en este tema, lo mejor es que lo evalúe un especialista, porque es un tema complejo, y que como bien dices, admite pocos arreglos a posteriori.
Lo primero muchas gracias por responder. Del ruido exterior no estoy especialmente preocupado. La zona donde está la vivienda es tranquila y además tengo: 24cm de EPS (sé que la lana es mejor pero bueno), trasdos después del CLT, triple vidrio y los cajones de las persianas están por fuera. Así que ruido externo no debería entrarme demasiado porque como tú bien has dicho, el tema de ser passive ya favorece el aislamiento del ruido exterior (hermeticidad, grandes ventanas y grandes aislamientos).
Lo que dices de los silentblocks, por lo que había leído en internet, son una solución para techos de por ejemplo un bar. Si en el -1 tengo un txoko o si en la planta baja del salón tengo una tele con ruido y tal... no aplica esa misma lógica? tener silentblocks en mis falsos techos para que no pasen esos ruidos a la parte de arriba? No son esos ruidos aéreos? :confused:
Gracias!!!
lufegut
No, los silentblocks lo que hacen es cortar el ruido que se transmite a través de la estructura.
Busca en google la diferencia entre ruido aereo y ruido estructural.
No te pongo enlaces directamente porque en su mayoría son de empresas que se dedican a tema acustico.
ya ya... si ya he leído varias webs. Igual no lo he entendido bien...
Pero los silentblocks en los falsos techos entonces... ¿tienen sentido? Lo que entiendo es que sí. Si se usan en soluciones como bares etc... de cara a insonorizar con un vecino del piso superior, la solución es también válida en mi caso.
Entiendo que ambos ruidos suelen ir de la mano y que un buen aislamiento combina ambas soluciones. Y que el ruido de la tele o de un salón con bullicio termina en ruido tanto aéreo como estructural. Y que por eso tienes que atacar a ambas cosas. La pregunta o el post iba un poco en ese sentido. Con esos dos tipos de forjados, CLT y hormigón, y con los usos descritos, qué soluciones se recomendarían.
Además de lo de la cubierta... etc
Hablar ya he hablado tanto con la empresa de aislamientos del pladur como con el arquitecto como con los del CLT. Solo quería saber qué soluciones os parecían mejores.
lufegut
Claro que tienen sentido, los silentbloks. En un bar hay muchísimo ruido que se transmite por la estructura. En una vivienda teóricamente menos, pero... Si tienes los altavoces de la tele colgados de la pared...
Todas las medidas que citas están bien, pero no dejan de ser cosas puntuales. Las medidas contra el ruido han de estudiarse a nivel global, porque por muy buenas soluciones que incluyas tu nivel de ruido va a ser el del punto más débil.
Ayer hablé con mi arquitecto. Me dice que de ruido exterior no voy a tener problemas. Seguro 100%. Del ruido creado dentro de la propia vivienda, me dice que todo el Pladur va encintado abajo y arriba para no transmitir vibraciones... Que los trasdosados y muros tienen lana acústica etc... Que cree que está bastante bien resuelto y no le preocupa demasiado.
Que hay cosas como la escalera, que son algo conflictivas, pero que la solución es compleja y cara (no me explicó más). La escalera del -1 a planta baja es hormigón y la conflictiva es la otra que va de madera.
Para el -1 me ha dicho que me recomendaría más materiales fonoabsorbentes, para tener un mayor confort acústico, que aislamiento.
Os mantendré informados.
Y lo dicho, cualquier sugerencia... Será bien recibida!
efiume
Me quedo por aquí @merinaco, suerte con la obra, espero te animes a enseñarnos fotos de la obra y tu experiencia. Provincia de la obra?
Mi casa es de entramado ligero y te comento por lo que pueda servir mi experiencia:
-Cubierta y ruido de lluvia. Tengo 24cm de lana en la cubierta (pladur, aislante, tablero, lámina, rastrel para hacerla ventilada y pizarra). La lluvia la oigo por el golpeteo en el Velux de la cocina. En salón y las habitaciones cero ruidos, salvo que golpee fuerte y lateralmente en las ventanas de la casa, que algo se oye (sin ser molesto).
-Ruido entre plantas. Yo tengo dos plantas, y entre ellas tengo pladur, vigas, donde van 8cm de lana, tablero de madera y el suelo radiante con porcelánico. De ruido aéreo no oigo absolutamente nada. Golpes/Vibración fuerte sí se escuchan/transmiten.
Salvo que seas muy tiquismiquis o tu familia le guste dar golpes y arrastrar muebles, ni me preocuparía. Vas a tener un confort sonoro muy bueno. Al menos yo, con menos aislamiento que la tuya, estoy de lujo y a años luz de cualquier otra casa en que he vivido.
No quería hacer un primer post muy largo o denso para que la gente no saliera corriendo jaja...
Pero si alguno tenéis interés sí, ya iré añadiendo información, subiendo fotos... Y todo lo que me preguntéis, encantado de responder.
El diseño va a ser un cubito. Pocos alardes. Además la parcela es muy pequeñita y con los retranqueos prácticamente todo el mundo va a casas cuadradas salvo en las parcelas en esquina que dan para más filigranas.
La provincia es Álava. Tengo de momento contratadas: movimiento de tierras hormigón, envolvente y albañilería. Me faltan aún bastantes gremios. Pero ahí vamos... Poco a poco. Casi todo lo veo accesible menos... Los fontaneros!
Como me dijo el que me va a hacer la albañilería "si tuviera un hijo, le diría que se metiera a fontanero..."
@efiume estás dándole vueltas a adentrarte en una aventura de estas o qué? :p
Jode @Cajero Jefe! Qué lujo de respuesta. Muchas gracias! La verdad que me dejas mucho más tranquilo.
Mi antiguo piso tenía encima de la habitación una cubierta con grava y uf... La lluvia se escuchaba tela marinera. Habrá quien le relaje pero...
No tengo ningún Velux y está claro que cuando llueve de lado está claro que siempre va a sonar un poquito. En definitiva, en eso me has dejado 100% tranquilo.
Yo no he puesto al final calefacción. Sólo recuperador de calor con batería de agua sobre dimensionada. Quizás deje previsión de algún punto de luz para un posible toallero eléctrico pero en principio, a lo loco.
Lo del ruido aéreo... Pues muchas gracias también. Entre tú y el arquitecto me habéis dejado más tranquilo :p
Todo ha sido por mi hermano, que él sí que es un tiquis miquis de los ruidos... Jaja y no quiere que luego me arrepienta a posteriori. Pero creo que está todo bien resuelto.
Mil gracias!
lufegut
Es que si eres un tiquismiquis de los ruidos, no hay nada que hacer...cualquier cosa te molesta. 😜
efiume
Zona Madrid sur, como sabemos que licencia no se la espera por ahora, pediremos cotizaciones a los constructores después de verano e iremos decidiendo cosas que todavía están en el aire.
Qué bien... pues mucho ánimo. Aquí al menos cuando pedí precios hace un año, los constructores estaban a tope de trabajo y cuando empecé a pedir cotizaciones ni me presupuestaban o se pasaban 20 pueblos. Por eso lo he hecho por gremios. También al ser passive... Algunos te ponen más pegas por desconocimiento.
A ver si tienes suerte. El momento para contratar debería ser bueno ahora.
Si te puedo ayudar con algo (desde mi corta y humilde experiencia) dime!
