Construir pista de tenis
BAUER
Un amigo quiere hacerse una pista de tenis en un terreno rural de su propiedad, me ha pedido consejo y no tengo ni idea de cual es el proceso.
Imagino que:
Encachado de piedra 10-15cm
Solera de hormigón 10 cm con mallazo u hormigón impreso (con sus juntas de dilatación)
Pintar las líneas.
No necesita calidad ni acabados rápidos, es para jugar la familia los fines de semana y como todo... que sea barato.
¿Sí? ¿No? ¿Precio estimado m2?
Gracias. Un saludo
vile
Supongo que quiere pista dura pero a poco que haya visto a Nadal sabra que hay muchas supuerficies para jugar al tenis:
- cesped
- arcilla
- dura
- moqueta para in door
- madera ( apenas quedan creo )
las duras se construyen en cemento, asfalto o goma ...
kennyo
yo solo te se decir que las medidas son:
23.77 metros de largo y 10,97 de ancho para una de dobles.
pero aun asi tienes que dejar minimo unos 3 metros por cada fondo, asi que te vas a los 30 metros de largo y otros 3 (quizas menos ponle 2) de ancho. asi que te vas a los 15 de ancho.
30x15= 450m2 minimo.
kennyo
Mira por ejemplo, según esto, de unos 35 a 40 metros de largo y de 17 a 20 de ancho.
Supongo que eso sera para que sea "normativo" pero para que te hagas una idea.
Si es para tenis, la pondría de arcilla, pero allá cada cual. Necesita drenaje y una manguera para regar si la arcilla está muy seca. Y ya está. Ahora, si lo que quiere es un minipolideportivo para hacer también baloncesto, voleibol, futbito... pues la cosa cambia. Como te han dicho, mínimo 450m2 de solera.
BAUER
- ¿Qué son las fibras de acero?
- ¿No se le pone mallazo?
- ¿Que interesaría más: hacer un "agujero-vaso" tipo piscina o encofrarlo?
- No encuentro nada sobre "acabado Proas" para ver como es.
- ¿Se le echaría algún colorante al hormigón para que adquiera el color teja que quiere?
- Aunque los precios varían mucho de una zona a otra y dependiendo de los m2... ¿algún precio estimado?
-Fibras de acero es un sustitutivo del mallazo, son como pequeñas grapas que van mezcladas con el hormigon.
-No te hace falta mallazo por que ya lleva las fibras.
-Vaso o encofrado depende del terreno.
-Busca en google tenis resina.
-Colorante al hormigon, no. El color lo lleva la resina.
-Precio? ni idea. Tendra que dartelo alguien que lo haya hecho.
aladna
yo utilizaría hormigon autonivelante, entre 85 y 90/m3 y te aseguras planeidad al 100%
fibras de acero para esfuerzos y fisuras.
450m2*12cms=54m3*90€/m3=4860€. Puede colorearse en masa (por aquello de hacerlo en color rojo) pero es más caro, para ello se hace una capa de terminación con pintura en base epoxi o poliuretano.
saludos.
Zaida
En lugar de buscar un buen acabado para el hormigón ¿no se plantea poner cesped artificial? Da un buen acabado, no es tan abrasivo si van a jugar niños... La ejecución de la base y la instalación del cesped te lo pueden hacer por unos 25€/m^2, se puede encarecer hasta unos 30 si la base está muy mal (muchos desniveles, grandes raices, árboles...)
