Consulta % de pendientes en desagües
#1
Hola a todos.
La consulta es la siguiente:
Siempre he diseñado las pendientes de los colectores horizontales de un edificio aplicando un 1,5% a fecales y un 1% a pluviales. El tema es que ahora en el CTE en la tabla de cálculo de de los diámetros de estos colectores aparece como una de las funciones para el cálculo pendientes del 1%, del 2% y del 4%. ¿Esto significa no puedo aplicar un 1,5% o que si tengo un 1,5% tengo que tomar la más desfavorable, es decir, la del 2%? ¿Existe alguna normativa que fije las pendientes de pluviales y fecales?
Espero podáis ayudarme, ¡gracias!
sparus
Gran experto
#2
Sin entrar a dilucidar si se pueden extrapolar o no los datos a pendientes intermedias, ten en cuenta que es más desfavorable la pendiente cuanto más reducida sea esta: la peor de la tabla es el 1%, así que con el 1,50% tienes un margen de seguridad de sobra. Y en caso de duda, coge el diámetro superior y fuera: por la diferencia de precio del tubo...
Como siempre en estos casos, conviene no usar demasiados diámetros diferentes, para que no haya equívocos en obra.
#3
Gracias por la rápida respuesta, pero ¿sabes si normativamente puedo poner un 1% a desagüe de fecales? Tenía entendido que el mínimo era 1,5... no lo sé.
#6
3.3.1.4.1 Colectores colgados
3 Deben tener una pendiente del 1% como mínimo.
3.3.1.4.2 Colectores enterrados
2 Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
#7
Vale, siempre creí que se distinguía entre fecales y pluviales, pero veo que era un error.
¡Gracias!
sparus
Gran experto
#8
Las fecales son menos fluidas que unas pluviales limpias, por lo que siempre que se pueda es mejor darle a las primeras un poco más de pendiente.
#9
Hola. ¿Pero alguien sabe cómo se saca la pendiente en % para una red de desagüe? ¿Y cómo es para hallar las pendientes en un protocolo de desagüe?
#10
Coges un nivel de 1 metro, lo calzas en un extremo con un taco de 1 cm, lo colocas sobre la tubería y la burbuja tiene que quedar centrada.
En una zanja de 100 metros, como te va a ser complicado encontrar un nivel de 100 metros pues plantas unas estacas verticales en los extremos y con un nivel de agua (tubo transparente) tiene que haber 1 metro de desnivel para un 1%.
¿A qué te dedicas en la obra que no sabes eso?
