Consulta para aislar ruido en cuarto
atovir
Tengo una banda de musica y quiero aislar el ruido hacia el exterior esto es con lo que cuento a ver si me pueden ayudar, Tengo 20 hojas de 1.8 M x 2.3 M X 5 cms de espesor de panel de poliestireno expandido con laminas de metal de 1/32" en ambas caras de la hoja, 300 esponjas con orificios de 3/8 (aprox, como unas 70 perforaciones en todo el cuadro) la medida de estas esponjas son de 30 cm X 30 cm 5 cms de espesor, tambien tengo 500 placasa de 45cm X 30cm 5 cms de espesor, de plastico aglomerado, todo esto lo he conseguido en una factoria que esta haciendo cambios en mi ciudad, Creen que este material me sirva para aislar aunque sea un poco el ruido hacia el exterior. Para acondicionar por dentro usare equalizadores y asi poder eliminar las frecuencias mas molestas.
Saludos Gracias.
