Consulta sobre la aplicación del RITE
Tengo una duda, se trata de un edificio existente que en su momento no dieron de alta el cuarto de calderas, ahora el ayuntamiento les pide cumplir el RITE y el CTE-DB-SI.
La cuestión es, como las calderas ya existen y están en funcionamiento ¿debo calcular la potencia necesaria? o doy por supuesto que valen las que hay (en principio no hay intención de cambiarlas).
Por otra parte, el proyecto que me piden lo puede firmar un arquitecto o tiene que ser otro tipo de técnico.
Por ultimo, para conceder la licencia, ¿pasará por industria o algo así o solo con el ayuntamiento vale?
Olvidaba decir que como la potencia nominal es mayor a 70kW piden un proyecto.
Graicas por vuestra ayuda.
ORG
qué estás haciendo entonces? no cambias calderas pero te piden proyecto.... cambias quemadores?
En principio, eso no solo va a ayuntamiento, sino a industria también, y el ayuntamiento te puede valer el del arquitecto pero al de industria, según qué delegaciones puede que si, pero por norma general (que yo conozca) no vale
