Consulta
Hola, necesito consultar lo siguiente:
Para una instalación electrica de grado elevado debo considerar
9,2 kw x Simultaneidad x número de viviendas?
La caída de tensión para resolverla si no tengo la conductividad, cómo puedo resolverlo?
Disculpas por el bajo nivel de conocimientos que tengo!.
Un saludo. Guillermo
wenner
Primero hay que saber que quieres calcular: derivación individual, línea general, previsión de cargas, etc.
Consulta de cálculos
Hola.
Mira estoy realizando unos ejercicios tipo para presentarme a unos exámenes.
En ellos presentan algunos datos y otros hay que deducirlos.
Por ejemplo, en el caso 1.
Potencia eléctrica máxima simultànea.Tengo el dato del nº de viviendas de un edificio, locales comerciales, ascensor, alumbrado y servicios generales,grupo hidroneumático.
W vivienda: 9,2kw x Simultaneidad x nº viv.?
Ampliar un transf de 2200 kva a 250 kw.. El factor de poder lo estimo 0,9o he de deducirlo?
Para calcular un cable trifasico multipolar, la caída de tensión y seciónn son incògnitas, se puede deuducir?
Un saludo,
Guillermo.
wenner
Lo siento pero sigo sin saber que tipo de línea quieres calcular.
Los datos suelen ser:
Tipo de línea: lga, di, etc.
Potencia demanda
Con esto se suele calcular.
Sección cable
Tubo o canal
etc.
El factor de "potencia" lo puedes estimar en 0,9
La cdt máx viene en el rebt.
No sé el tipo de línea.
Es para un edificio de viviendas.
Cuando me refiero al transformador, me dan 2 datos.Potencia actual del transformador 220 kva y demanda estimada 250kw.
No te preocuppes.
Debo estudiar un poco mas para ver si me aclaro y se mejor como preguntarte..
Guillermo
