Contratar mallazo
TOTTI10
como se contrata el mallazo?
solo por kg al igual que el acero corrugado?
hay que dar más información aparte de los kg?
Por m2; con un descripción del tipo: malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:5-5 mm
cesc
Una cosa es el subministro, pero luego has de colocarlo o desplazarlo por la obra (añade entre un 5-10% al precio) y ten en cuenta el 30% de solapes
Debe especificarse el criterio de medición; lo normal sería M2 de superficie cubierta por la ME que por lo tanto incluye los solapes; quien compre el material deberá tener en cuenta los solapes.
