Control led RGB DMX 512
Hola a todos
Aprovecho este primer mensaje para presentarme en estos foros, que llevo siguiendo y consultando desde que trabajo como Proyectista Luminotécnico en una Oficina Técnica de una empresa dedicada a este apasionante mundillo.
Hecha esta pequeña introducción, paso a contaros mis penas.
Quisiera saber si alguien puede asesorarme en base a sus experiencias con Controladores LED RGB bajo protocolo DMX 512 para gobernar, principalmente, bobinas flexibles de LED a 12V o 24V continua.
Mi experiencia hasta ahora es el control DALI, y debido a la magnitud de la instalación Led que necesito controlar y gobernar, las 64 direcciones DALI me resultan escasas, además de que las electrónicas de control de Tridonic, Osram o Vossloh se me quedan cortas de potencia.
Mi problema es que entiendo que el protocolo DMX 512 me proporciona una mayor capacidad de direccionamiento, pero me cuesta encontrar proveedores asentados en España que permitan trabajar de modo abierto con un controlador DMX 512 para esta tipología de bobina led, de modo que 'carguemos' bien de metros led el aparato.
Por otro lado, en las instalaciones que estoy planteando, al cliente le gustaría tenerlo todo gobernado y bien bonito desde una pantalla táctil, que bien podría ser una mera 'botonera bonita' que llamase a escenas alojadas en otro dispositivo DMX remoto, con la programación insertada en él, con el añadido de que también hay cargas halógenas (QR111, MR 16) y fluorescentes (T5) para gobernar en el sistema DMX, y para integrar en las escenas llamadas desde el control. Sobre esto último, entiendo que necesito encontrar también Dimmers halógenos y fluorescentes que sean compatibles con DMX 512.
De pantallas tengo mirado Crestron, que tiene buena fama, pero no quisiera meterme en berenjenales serios de domótica, tipo KNX y similares. El software de programación, de momento no me preocupa, asumo felizmente que quiente tenga una pantalla, tendrá un programa.
¿Alguien podría darme alguna pista?
Gracias por adelantado
PD: Aunque comienzo mi andadura con una duda, espero poder aportar algo útil para aquellos que hagan otro tipo de consultas
obiwan
No entiendo muy bien la especificacion 'abierto' que usas, pues si es DMX es abierto. Es posible que algunos 'fabricantes' ofrezcan soluciones basadas en DMX, en formato muy compacto y facilón para que un usuario novel no se haga un lio con el control.
En cualquier caso, Osram i Vossloh tienen interfaces de control para bobinas led de 10 y 24 V con DMX.
Osram (10-24V)
Vossloh (24v)
Ambos llevan muchos años en España
Saludos,
¡Hola!
A lo que me refería con 'abierto', es a que a las salidas del controlador hacia la carga, se le puedan conectar bobinas de 24V o 12V, independientemente del fabricante de las mismas, porque en un proveedor que viene del mundo del espectáculo sí que he encontrado controladores DMX de muy buenas prestaciones de cara a los proyectos que se nos presentan, pero que a la hora de la verdad, sólo se pueden usar con sus productos, (sabia decisión) entre los cuales no hay bobinas flexibles, si no tiras rígidas, proyectores y otros aparatos más 'discotequeros', o de conciertos, directamente. Las entradas y salidas DMX de un controlador a otro, sí son compatibles, porque como comentas, el DMX es abierto.
El enlace que me facilitas de Osram no me redirige bien, entiendo que te refieres al OT DMX RGB DIM. Ya le había echado un ojo, y como comentaba en mi mensaje inicial, con esos 2A por canal me quedo corto en mis aspiraciones de controlar cuantos más metros mejor de bobina de 36W LED RGB.
Para que entiendas 'mis ambiciones', cuando no se requiere integración en DALI, actualmente utilizo controladores chinatown de 90W, 3x3A a la salida, lo que me permite conectar dos bobinas de 12V, 5m y 36W.
El de Vossloh se me había pasado por alto, muchas gracias, pero por lo que leo en la ficha que adjuntas, creo que me quedo igual que con chinatown, pero esta vez en DMX; un máximo de 90W de carga por dispositivo. Luego estaría el tema de ir ampliando con dispositivos esclavos con la misma dirección Dip Switch, etc...
Mañana le echaré un vistazo con más calma en la oficina, que ya veo leds en todas partes.
Gracias:giggle:
Anton24
Te interesa algo así:
Features
1、Meet DMX512(1990) protocol. Can be used as a DMX512 decoder.
2、A LCD screen shows controller current working status.
3、33 normal color changing patterns and 2 DMX operating modes.
4、256 levels brightness , totally 16.77 million colors, real full color(up to 65536 levels).
5、0-255 speed adjustment levels for dynamic change
6、RGB individual dimming function
7、Automatic parameter memory
8、XLR3 Male and Female interface
Technical Parameters
Input Voltage: 12V/24V DC
Input Signal: DMX512(1990)
Output Channel: 12 channels with dimming and 2 channels with dynamic color/speed variation
Output Current: 5A/12VDC and 2A/24V DC for each channel
Function: All 35 modes
Dynamic color changing patterns
1. Static Red
2. Static Green
3. Static Blue
4. Static Yellow
5. Static Purple
6. Static Cyan
7. Static White
8. 7-Color Jump
9. 6-Color Jump
10. 7-Color Flick
11. RG Jump
12. RB Jump
13. GB Jump
14.RGB Jump
15. RG Flick
16. RB Flick
17. GB Flick 18. RGB Flick
19 . RGB Smooth
20.RG Smooth
21.RB Smooth
22.GB Smooth
23.RGB Gradual
24.RG Gradual
25.RB Gradual
26.GB Gradual
27. R Gradual
28. G Gradual
29. B Gradual
30. R DIM MODE
31. G DIM MODE
32. B DIM MODE
33. RGB mix
Working as a normal controller (no connection to DMX console)
Modes 1-7 are modes for static colors. With the modes, brightness or speed is not able to be adjusted. Modes 8-33 are for dynamic color patterns. Brightness and speed levels can be programmed.
How to adjust speed
Press key “MODE” to 8 to 33.
Step1:press “SET” to set speed. Change value by “UP” and “DOWN” keys.
Step2:press “SET” again to exit.
How to adjust brightness (dimming) -
Dimming red light
User can adjust the brightness of R, and the value will display on LCD screen:
Step1:press“MODE” to select mode 30
Step2:press “SET” to set brightness of Red, change value by “UP” “DOWN” keys.
Step3:press “SET” again to exit.
Dimming green light:
User can adjust the brightness of Green, and the value will display on LCD screen:
Step1:press“MODE” to select mode 31
Step2:press “SET” to set brightness of Green, change value by “UP” “DOWN” keys.
Dimming blue light:
User can adjust the brightness of Blue, and the value will display on LCD screen:
Step1:press“MODE” to select mode 32
Step2:press “SET” to set brightness of Blue, change value by “UP” “DOWN” keys.
Dimming RGB light:
User can adjust the brightness of R,G,B separately, and the value will display on LCD screen:
Step1:press“MODE” to select Mode 33
Step2:press “SET” to set brightness of Red, change value by “UP” “DOWN”.
Step3:press “SET” again to set brightness of Green, change value by “UP”/“DOWN”.
Step4:press “SET” again to set brightness of Blue, change value by “UP”/“DOWN”.
Step5:press “SET” again to exit.
Working with DMX console
Procedure to run dimming function
Step 1: press “MODE” key to select mode 34. (be sure the console is already connected)
Step 2: press “SET” key to set receiving address code by “UP” and “DOWN” keys.
Step3: press “SET” to confirm and exit.
Achieve dimming by DMX
In dimming mode, if the controller is fully connected with 4 groups of RGB products, then the controller occupies 12 channels.
1、If the address code is set as X, then the responding channels on console will be CHX, CH(X+1)…… CH(X+11). CHX dims Group 1 red light, CH(X+1) dims Group 1 green light, CH(X+2) dims Group 1 blue light. CH(X+3) dims Group 2 red light, CH(X+4) dims Group 2 green light, CH(X+5) dims Group 2 blue light.
2、To achieve: Multiple controllers work with console and synchronous dimming for each controller The address codes for each controller should be the same. For instance, the address code is set as X, Then CHX on the console dims Group 1 red light, CH(X+1) dims Group 1 green light, CH(X+2) dims Group 1 blue light. CH(X+3) on the console dims Group 2 red light, CH(X+4) dims Group 2 green light, CH(X+5) dims Group 2 blue light.
3、To achieve: Multiple controllers work with console and asynchronous dimming for each controller The address codes for each controller should be set according to the occupied channels by connected products. For instance, if all controllers are fully connected with RGB products, and controller 1 is set as X, then controller 2 address code should be set as X+12, and controller 3 set as X+24. The rest can be does in the same manner.
Procedure to run dynamic color change function
Step1: press “MODE” key to select mode 35. (be sure the console is already connected)
Achieve dynamic color changing and speed adjustment by DMX
No matter if a controller is fully connected with RGB products, the lights with each controller will do the dynamic color changing and speed adjustment simultaneously. Each controller will occupy 2 channels.
1、Individual controller works with console.
If the address code is set as X, the corresponding channels on console will be CHX and CH(X+1). CHX is for dynamic color changing patterns. CH(X+1) is for speed adjustment.
2、To achieve: Multiple controllers work with console. All controllers have the synchronous dynamic color changing patterns and speed adjustment.
If controller 1 address code is set as X, then the other controllers are also set as X. CHX on console will be responding to dynamic color changing and CH(X+1) responds to speed adjustment.
3、To achieve: Multiple controllers work with console. Each controller has different dynamic color changing patterns and speed adjustment.
If controller 1 address code is set as X, then controller 2 will be set as X+2 and controller 3 set as X+4. Accordingly, CHX will respond to dynamic color changing with controller 1, CH(X+1) will respond to speed adjustment with controller 1. CH(X+2) will respond to dynamic color changing with controller 2, CH(X+3) will respond to speed adjustment with controller 2.
Safety Information:
1、Each “channel unit” has the max. load capacity 180W and the 4 units can be loaded max. 720W. If connected with a RGB light, each R, G,B channel can not be loaded with more than 60W. Please be sure each unit load is less than the max. load capacity, otherwise there is potential danger to destroy the controller.
DC transformer/adaptor with adequate power is necessary responding to the load.
2、Constant voltage driving way is applied on the controller output drive. User should make sure the controller and running LED lights to have the same voltage, e.g. a 12V DC transformer is needed to power the controller if the LED light is 12V DC, and a 24V DC transformer is needed to power the controller if the LED light is 24V DC
Este último esta muy bien para funcionar como un máster del sistema, e incluso en modo Stand Alone, pero lo que queremos es programar y llamar a las escenas que almacene desde una pantalla táctil ¿es eso compatible con este dispositivo?
