HULC Corrector de factor solar y de transmitancia térmica por dispositivo de sombra en HULC 2020
kmg
Tengo la siguiente duda:
Tengo claro que la transmitancia total g_gl;sh,wi de un hueco se introduce cuando se define el hueco en la base de datos de HULC, según la tabla 12 del DA DB-HE / 1 (enero de 2020).
Pero ¿cuáles son los correctores del factor solar y de transmitancia térmica que puedo introducir en la ventana de edición de huecos?
En caso de persianas en edificio residenciales, ¿procede introducir factores? El manual de las versiones anteriores de HULC dice que no se debe introducir nada en caso de persianas (al parecer el programa ya lo toma en cuenta por defecto).
¡Gracias de antemano!
PachiB
El valor del factor corrector solar lo puedes obtener promediando valores mensuales, como indica el DA DB-HE / 1.
