CYPECAD Cota de cimentación: no entiendo
mdb
En un edificio con altura entre plantas 2.70m, puse cota de cimentacion
-1.00m.Calcule bien todo hasta que saque los planos de columnas en donde vi con asombro que la altura del pilar en planta baja era de 1.70m sobre el nivel del terreno.
No entiendo cual es la cota de cimentacion que toma cypecad.
Es la de arriba de la zapata?, es la de la base de la zapata?.
Realmente no entiendo.
Saludos para todos.
tpdeoro
Cypecad considera como cota de cimentación la cara superior de la misma.
La cota cero se supone que es la superficie del terreno, de manera que por encima sopla el viento y por debajo estás enterrando la cimentación bajo ese nivel de la superficie. Esto te lo dice la ayuda (?) si la consultas.
Si tienes un sotano, con un forjado en suelo de planta baja de 0.30 m, una altura libre de 2.40, y una solera con encachado de 0.30, la parte superior de tu cimentación estará a -3.00 respecto a la superficie, y ese es el valor que debes introducir como cota de cimentación.
Es algo práctico de CYPECAD y necesario para que pueda calcular de forma automática la acción del viento, en donde la altura respecto a la superficie es un dato imprescindible. Y no aplicarlo en los forjados de la parte enterrada.
