Presto Crear nuevos campos de cantidad, importe... para cada uno de los ofertantes
akurami
Hola a todos, tengo un presupuesto y varios ofertantes, alguien sabe como crear nuevos campos de cantidad, importe... para cada uno de los ofertantes? para asi poderlos comparar.
Gracias y un saludo
mamonte
Para hacer esto, mas menos tienes que hacer lo siguiente:
1.- Coges los conceptos que quieres que sean objeto de oferta (hazlo en la ventana conceptos) y les asignas un contrato, con una codificacion. esto se hace en: ventana conceptos, columna contrato (colocas el contrato llamado p.e., LADRILLO)
2.- Una vez hecho esto, tienes que generar los contratos creados: Herramientas-calcular recursos y contratos (aqui tendras que elegir entre la cantidad del objetivo o del presupuesto u otras opciones)
3.- Creados los contratos, ahora te toca introducir en presto los ofertantes que pueden ser creo recordar hasta 16 para el comparativo, sacandose la desviacion. esto se hace en: ver-entidades (tendras que crear los datos de los diferentes ofertantes que quieras, y en la casilla de naturaleza de la entidad en el menu contextual deberas elegir ofertante, esto es importante)
4.- Ahora, una vez creados los proveedores y creados los contratos, tienes que pinchar los proveedores que te van a ofertar a la ventana contratos, al contrato que quieres que te oferten (esto es, si tienes el concepto ladrillo y quieres que te oferten 3 empresas, LADRILLO A, LADRILLO B, LADRILLO C, arrastras estos tres proveedores al contrato, llamado por ejemplo, LADRILLO)
5.- Hecho esto, en la ventana contratos, en el campo num, deberia aparecerte el numero de ofertantes que has asignado a ese concepto, y ademas si le pinchas al icono del ladrillito que hay en esta ventana (suministros del contrato) te aparecera la ventana de contrato dividida en dos y en la parte de abajo los conceptos a la izquierda y a la derecha tres columnas que tienen la denominacion de conprecio y que si cambiaste la codificacion de entidad por LADRILLO A, LADRILLO B, LADRILLO C, te indicaran el precio que ese ofertante te da para esos conceptos.
6.- Es en esa ventana donde debajo de esas columnas podras introducir los precios que te han ofertado esos proveedores para el ladrillo, con lo que tendras el comparativo en el acto, la sigma, el precio medio, los importes de cada ofertante y el importe minimo, si sigues mirando las casillas mas a la derecha.
7.- Despues de este rollo, ya tienes lo que pedias, espero haberme podido expresar con claridad, un saludo
akurami
Gracias por vuestras respuestas, mamonte he leido como 5 veces tu aclaracion y sigo sin poder hacerlo :eek: :eek: , y el caso esq la explicacion esta bastante clara, voy a seguir haber q pasa,
de nuevo gracias
mamonte
Uf lo siento, por aqui es dificil explicarse de otra manera, con ventanitas capturadas quiza seria mas sencillo, pero cogete la ayuda de presto electronica que te viene con el programa y trasteando tendras todo lo que te he puesto.
