Criterio de medición para puntos de suministros y de luz
#1
Buenas.
¿Cuál es el criterio correcto para medir los puntos de suministro y puntos de luz de fontanería y BT?
A) Medir los puntos de suministro/puntos de luz, estableciendo un punto por tubería/sección de cable.
B) Medir las distancias de todas las tuberías y ramales/cableado, hasta esos puntos.
C) Meter en medición ambas partidas.
¡Saludos!
bicilindro
Gran maestro
#2
Las tres son correctas.
a) Por puntos. Ejemplo. Hotel con 300 baños todos iguales.
b) Por metros. Ejemplo. Nave industrial con un grifo a 50 metros de la entrada.
c) Por unidad. Ejemplo. Chalet.
#4
Entiendo. Entonces, por ejemplo, mediciones de compañeros que por un lado miden los puntos de suministro de AFS (que en la partida se describe que incluye la derivación), y además miden luego todas las tuberías a cada punto... Bajo mi punto de vista inflan el presupuesto de forma gratuita, miden lo mismo dos veces.
#5
Efectivamente, las partidas no pueden incluir trabajos de otras partidas duplicando conceptos.
Si ocurre y pasa inadvertido da pie a una reclamación del promotor, pero para cuantificarlo el descompuesto tiene que ser exquisito en tiempos y descripción, lo cual no ocurre muchas veces.
Hilar muy fino con los metros de línea y tubo crea muchas horas de revisión. Al final es mejor una partida tipo con una media de las que existan.
bicilindro
Gran maestro
#7
Yo lo he hecho.
No se repite bastante que un Proyecto es un conjunto de órdenes.
Como un programa de ordenador (para milenials).
Si al final del último plano, la casa está acabada, es que el proyecto estaba bien dibujado.
Si el cliente no está arruinado, es que el presupuesto estaba bien medido.
