Cruce de canalizaciones en el suelo
Hola a todos,
Estoy reformando mi piso. Actualmente me encuentro en la fase de replanteo de la instalación del baño y la cocina. Actualmente tengo todo el suelo levantado, con lo que la instalación va ir por el suelo. En un punto se tiene que cruzar un tubo de desagüe flexible de 40 con los dos tubos de cobre de 15 de la instalación de calefacción. ¿Esto se puede hacer? ¿Esto se tiene que evitar a toda costa? ¿Qué tipos de canalizaciones se pueden cruzar en el suelo y cual es la manera más correcta de hacerlo?
Muchas gracias.
Los cruces nunca son recomendables, pero si tienes sitio no hay problema. Eso si, en el caso que tengas que hacer algún puente la calefacción por debajo.
Lo mas lógoco es cruzar la calefacción por abajo, eso si deberias picar el suelo para no levantar el tubo de desagüe. El tubo de 40, mas el de 15 forrado, sabes que necesitas min. 7cm.
