CYPECAD Crucetas en forjados reticulares
punto
Hola a todos/as.
Alguien me podría decir que son exactamente las crucetas que tiene cype en sus detalles de forjados reticulares (en los ábacos)?
¿y por qué cuando cype calcula un forjado no representa en plano estas crucetas?
Porque no son obligatorias, es un detalle constructivo, lo que sí debes tener en cuenta es la armadura base en ábacos, que te recomiendo pongas el detalle correspondiente. En los planos se indica en el cuadro, pero no se pone ningún detalle.
la cruceta de vigas es recomendable, sirve de apoyo a la capa superior de armduras, evita que no baje al pisarla en fase de construcción, y en determinados casos puede bastarte si necesitas algún pequeño refuerzo a punzonamiento, y te evitas poner las bolitas que te salen de refuerzo alrededor de los pilares, pero tienes quecomprobarlo.
punto
ok castelar. Ya veo que cype no saca el armado de pilares en los planos. Te aparece el armado en texto: armadura base en ábacos (por cuadrícula) super: 2rd10 inf:2rd 10 . Y me he sacado el detalle del armado de ábaco y no se si lo entiendo correctamente. Sería disponer entre nervio dos redondeos del 10 arriba y dos redondos del 10 abajo?
Sí, es eso, de manera que nunca quedan zonas de hormigón armado con una separación mayor de 30cm sin que exista una armadura longitudinal. Hay otras costumbres, como colocar una parrilla a separación fija, pero CYPECAD lo hace así, y como sabes esa armadura base es definible, por lo que debes cuidar que el detalle y el cuadro sean los mismos.
La armadura base de ábacos se tiene en cuenta en el cálculo, no es solo un montaje.
