Revit Cuadro de superficies de parcelas con viviendas con áreas de jardín delantero y trasero
e2luispa
¿Cómo puedo crear esta tabla en Revit?
Cada parcela tiene jardín delantero y trasero.
Por más parámetros que pruebo o area schedules... no doy con la tecla.
¡Buena pregunta! Lo que estás intentando hacer es medir un área 2 veces (Param sistema), lo que necesitas es crearte exactamente 3 parámetros de proyecto_Suelo (Parcela, Área delantera y Área Trasera) y 2 parámetros calculados (en la tabla de planificación).
Y lo siguiente es que si tu parcela es delantera... en el parámetro de número Área delantera pones un 1 y en trasera un 0, si tu parcela es trasera haces lo contrario, en Delantera pones un 0 y en trasera un 1 (luego en el parámetro parcela vas poniendo 1 ,2, 3... el número de esa parcela).
Te vas a tu tabla de planificación de suelos y creas una fórmula con lo siguiente: Delantero, donde pone fórmula pones Área*Áreadelantera, haces lo mismo con Área trasera, con la tabla hecha clasificas por Parcela, quitas lo de detallar ejemplar, calculas totales de Trasero y delantero y ya lo tienes mozo.
Si tienes alguna duda contáctame, pero vamos, seguro que hay mejores soluciones.
