Presto ¿Cuál es la diferencia entre un presupuesto y un objetivo?
mishijos
Aclarenme cual es la diferncia entre un presupuesto y un objetivo. en PRESTO.
Corrijanme si estoy equibocado: Presupuesto: total de costos incluyendo materiales, mano de obra, imprevistos, gastos indirectos, ganancias, seguros, IVA, fianzas, etc.
Objetivo: solo Material y mano de obra.
El primero se usa solo para der la propuesta o precio global. ?
El segundo para dar el seguimiento al proyecto. ?
mamonte
Prespupuesto en presto es teoricamente el que tienes de obra, de proyecto (a grandes rasgos)
Presupuesto Objetivo es el que te elaboras como contrata, esto es, la manera en la que tu vas a ejecutar esas partidas que te han dado de presupuesto. En el proyecto te dicen que, por ejemplo, un relleno lo haces con, yo que se, giratoria,y tu finalmente por las razones que sean, lo ejecutas con 2 giratorias para hacerlo mas rapido, p.e.
Pues eso es lo que se hace en objetivo, el precio de contrata:
Esquema "Objetivo"
Presenta los precios, cantidades e importes que corresponden a la estimación de coste de la obra desde el punto de vista del promotor o la empresa constructora. Su diferencia con el presupuesto es el margen bruto previsto para la obra. El esquema presenta también los datos del presupuesto para facilitar esta comparación.
No obstante, los precios de presupuesto y objetivo no tienen en cuenta de la misma manera conceptos como costes indirectos, gastos generales, baja y beneficio industrial, que hay que recordar al compararlos.
El objetivo debe reflejar la forma real de ejecutar la obra, que muchas veces es muy diferente de la estructura del presupuesto, agrupando o desglosando las partidas en la forma en que van a subcontratarse o comprarse. Las descomposiciones pueden ser también diferentes, eliminando los precios auxiliares innecesarios. Las cantidades pueden ser también distintas y pueden existir partidas que forman parte del presupuesto, pero no del objetivo, y viceversa.
Para crear fácilmente una de las dos estructuras de precios a partir de la otra puede usar "Herramientas: Regenerar presupuesto u objetivo".
El objetivo puede tener reformados, al igual que el presupuesto, como se indica en "Nociones básicas: Conceptos generales sobre Presto: Fases". En este caso, sus cantidades respectivas se ven en el esquema "Objetivo / Planificación" de la ventana "Fases".
Las líneas de medición, si se necesitan, se introducen en la ventana "Medición del objetivo".
Existen 3 tipos de precio en Presto:
Precio de Presupuesto: Precio de venta, Precio ofertado
Precio Objetivo: Precio de Coste estimado
Precio Real: Precio de coste real teniendo en cuenta las diferentes imputaciones que se van realizando.
Esto, a grandes rasgos
Salu2
