Cuantías orientativas de acero para naves
ardale
Buenas, estoy calculando con CYPE una nave con vigas BOYD en lugar de cerchas, y me salen 75 Toneladas de acero para 956 m2 en planta de la nave, que se divide en tres crujías de 11 metros, y contiene una entreplanta en una zona de 317 m2.
Es decir: un total de (956+317)m2/75 T = 59 Kg/m2
¿Os parece demasiado?
¿Sabeis dónde se pueden encontrar tablas orientativas de cuantías de acero en función de luces y alturas?
Sería mas facil responderte si separas la nave de la entreplanta, indicas las luces de las cerchas y la separación entre ellas, asi como saber de las correas.
En principio parece algo subido de tono, pero hay que saber la geometría y las cargas consideradas. Y no digamos de los coeficientes de pandeo.
¿Has utilizado el Generador de pórticos?
ardale
Sí, he usado el generador de pórticos, editando posteriormente la geometría. Tiene 11 metros de altura máxima en la fachada principal, aunque la esbeltez de los pilares está cortada por el forjado intermedio en esa zona, a 6 metros de altura. En la parte de trasera la altura baja bastante, hasta 3 metros, pues la cubierta está concebida para paneles solares, a 30 grados.
Entre nieve y uso he puesto 140 Kg/m2, el peso del forjado de cubierta 320 Kg/m2, incluida la instalación fotovoltaica.
El forjado intermedio tiene 300 y 300 (p.propio y uso)
De todas formas, he realizado un modelo simple, de pórticos planos y altura de pilares de 5 metros, sin forjado intermedio, y me sigue rondando los 60 Kg/m2, cuando el cliente pretende llegar a 30...35 Kg/m2 como mucho.
Quizá lo que marca la diferencia con una nave convencional es que en la dirección de la máxima luz, aquí la cubierta tiene pendiente 0, (estando en cambio inclinada la cubierta a una sola agua en la otra dirección, por el tema de la orientación solar) con lo que no se puede realizar la típica cercha a dos aguas. Y entonces quizá esos 35 Kg/m2 de referencia no sean aplicables en este caso... ¿hay diferencia entre naves a dos aguas y naves de cubierta plana?
Tienes unas cargas importantes, por lo que no es extraño que dupliques esas cuantías orientativas para cubiertas de naves cuya carga total no suele pasar, con todo de 150kg/m2. Tienes un forjado pesado, 320 kg/m2, luego no procede esa comparación.
Pablo8000
Otro que coincide.. Esos valores son orientativos. En tu caso te separas bastante de los datos con lo que los comparas. Igual se puede optimizar más pero llegar a 30 o 40 kg/m2 parece imposible. Si le parece mucho 50 vendeselo diciendo que ha cambiado la normativa y tal... por cierto si quieres bajar siempre puedes calcular a límite plástico con el Erocódigo...
Denmark
Buscando en el foro di con este hilo. Alguno aqui que se dedique al calculo de estructuras metálicas para edificio de propiedad horizontal?
Necesito el dato de cuantos kilos de acero por metro cuadrado de edificación suele ser lo convencional. La luz maxima sera de 6 a 8 metros, todas las demas de 5m, las losas seran steel deck. Veo que si no consigo un valor aproximado no tendre mas remedio que proponer una solucion y ver cuantos kilos de acero obtengo. Pero para ello debere calcular la obra :). jaja
Me temo que no te vas a librar del cálculo. Recuerda lo de las vigas secundarias necesarias entre 2.50-3.00m de luz para el Steel-deck y las cruces para arriostrar frente a acciones horizontales, que para sacar las cuantías y comparar te hará falta.
