¿Cuánto hueco hay que dejar para escalera de caracol?
tengo una cuantas dudas, que no se si podréis responderme, alguien sabría decirme que hueco necesito para hacer una escalera parecida a esta? necesito salvar 3 m, qué altura máxima de peldaño pondríais? es una escalera de paso muy de vez en cuando del salón a la buhardilla.
gracias
Si estamos hablando de España, conforme a la normativa CTE-DB-SU1, el ancho mínimo de una escalera es de 80 cm, por lo que si es de ida y vuelta necesitarías 160 cm.
La altura máxima del peldaño sería de 20 cm y la profundidad del peldaño o huella sería como mínimo 22 cm.
brunch
Ojo... las medidas que te ha pasado vorpal son las mínimas para una escalera de uso restringido (la tuya lo es).
Todo lo que puedas aumentar de huella (profundidad) y reducir de contrahuella (altura) hará que tu escalera sea más cómoda.
a esa medida yo le aumentaría el "ojo" de la escalera o el poste del caracol, así que a nada que el poste tenga 15 cm. te plantas en 175 cm....
Ruskin
¿Por qué no llamar a las cosas por su nombre? Ese "poste" central, en arquitectura se llama "nabo" :cool:
Ruskin
También es aplicable a la pieza central de una armadura de madera en una torre, aunque esto se hace poco hoy día, sin embargo las escaleras de caracol son más habituales.
