Cubierta dos aguas sobre muros carga + tirante
Hola amigos:
Tengo calculada una cubierta a dos aguas que apoya sobre muros de carga.
Para estabilizar los empujes laterales sobre los muros se disponen tirantes cada x metros.
Mi duda es ¿como es el proceso constructivo?
Si imagino bien la cosa será: se ejecutan los muros, se ejecuta el forjado apuntalado, se coloca el tirante.......¿y?
Dudas:
¿Se pretensa el tirante? ¿Se fija sin pretensarlo y se desapuntala el forjado?
La entrada en carga del tirante va a provocar que muros se deformen hasta encontrar el equilibrio. Esta deformación supera el 1/1000 del punto 2.4 Aptitud al Servicio del CTE-DB-SE-F.
Para no poner demasiados tirantes ¿Se puede construir el muro con esa predeformación? (como si fuese una contraflecha en un pieza de hormigón)
Muchas gracias a todos los que hayan conseguido leerse el tostón.
A los que encima contesten ya les invito a una caña.
La única experiencia que tengo es de cables y estructura metálica. Y se tensaba conforme se iba haciendo.
Antes de quitar los puntales prentensaria el tirante hasta dejarlo como "una barra recta".
