Cubierta plana transitable con filtraciones de agua
aloap
hola yo tambien necesito consejo o ayuda para el mismo problema aunque agradeceria me la tradujeseis al cristiano, es decir, no soy profesional y en casa estamos intentando arreglarla nosotros, tenemos una cubierta plana transitable (azotea) q tiene filtraciones de agua, a dia de hoy está recubierta con baldosas, bajo las mismas el cemento y bajo éste una capa de caucho, q la persona q en su momento colocó cortó a ras de los muros de ahí las filtraciones, hemos pensado en levantar todas las baldosas volver a colocar tela asfaltica y volver a poner baldosas, pero he estado leyendo por aqui y por allá, y he visto q existe algo q algunos llaman "caucho acrílico" q parece mas sencillo de dar, pero en algunos sitios dicen q no se puede colocar baldosas encima de este producto;la verdad es q a estas alturas estamos muy confundidos, me podriais ayudar? muchas gracias
Exsiste un producto (impregnante hidrofugo) que puedes utilizar tu mismo ,no canbia el color de las racholas y no te pasara ni una gota de agua
bicilindro
Lo normal en el encuentro entre una cubierta con un muro es hacer que la tela suba ( ahora son obligatorios 15 cm ( o eran 20?)). Esto necesita un detalle cuidadoso del mimbel ( minvell en catalán ) que en ocasiones se limita a aplicar mortero o monocapa más o menos encima de la tela, que se acaba agrietando.
En otras ocasiones, no se sube la tela y la lluvia que chorrea por la pared, claro, entra.
Soluciones: evidentemente levantarlo todo y volver a hacerlo bien.
A lo mejor puedes levantar sólo los encuentros, una o dos piezas y aplicar pintura -como te han dicho arriba.
En ocasiones una simple pieza ceràmica o de chapa con un poco de inclinación es suficiente para expulsar el agua fuera del encuentro y prevenir la humedad ( aunque estará mal hecho ).
Esto no puede colocarse como impermeabilizante, porque es un protector de fachadas y superficies verticales sin otro tipo de patologías, par impedir que se mojen.
Si existen poros o fisuras, no tiene ningún otro efecto que impedir que se moje la superficie por donde discurre el agua, pero no impedir su paso.
los muros que altura tienen 1,50? las juntas de las baldosas son de mortero o de (cemento cola) estan muy deterioradas?.Que tanto porciento tiene?Si el agua te ba al desague bien y no se estanca en ningun punto el hidrofugo se filtra dentro de las baldosas y mortero impidiendo que penetre .no por lo mas sencillo es lo mejor.
