Curvas de nivel
steven
Me corresponde hacer un terreno para mi vivienda en carton de caja, el problema es que cuando lo corto para las curvas de nivel se ve muy feo o muy oridnario.Algun consejo para manejar este material para un terreno?gracias
navarone
Con ese cartón es casi imposible que quede bien.
Utiliza cartón piedra en sus múltiples variantes y colores, o cartón proyectos.
Como última alternatica... pues cortar con cuidado, y en los cantos que es lo que se ve más veo, ponerle una cartulina del mismo color bien adosada.
Gaena
si tienes un cartón que no sea muy fino, colocas todas las capas en la misma dirección (que queden todas las ondas superpuestas), y cortas con un cutter fino y afilado, no tiene porqué quedarte mal...
consigue que queden bien pegadas y a correr.
La opción más barata es cortar, la mitad de las cotas de nivel, alternando entre dos cartones (en uno las pares y en otro las impares), y luego montarlos por orden. Así te puedes gastar más en el material visto y dejar la maqueta hueca. Tambien te ahorras un montón de cortes en los otros lados de la maqueta... si no hay mucha pendiente, queda perfecta y ni se nota.
