CYPE 2005.1 g
CYPE 2005.1 g
CYPE Ingenieros
CYPE 2005.1 g
Completo paquete de software para el cálculo estructural, gestión, instalaciones y obra civil.
Esta nueva versión de los programas de CYPE Ingenieros está inspirada en las necesidades reales y las demandas más recientes del mundo de la construcción.
CYPECAD se ha ampliado con un nuevo módulo para la introducción automática de obras.
Metal 3D incorpora un módulo para el cálculo, comprobación y dimensionamiento de perfiles de madera, con comprobación de resistencia al fuego.
Instalaciones de edificios presenta los nuevos programas de climatización, diseñados para el cálculo y dimensionamiento de climatización aire-agua en un única aplicación.
Y además, en la nueva versión 2005.1 se incluyen ahora los Predimensionadores de mediciones y presupuestos, los nuevos programas de CYPE Ingenieros capaces de generar presupuestos y mediciones de viviendas con estructura de capítulos, desglose de partidas y medición detallada en pocos minutos.
Novedades de CYPE 2005.1 g
Arquímedes:
- Se permite modificar los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial con certificaciones cerradas.
CYPECAD:
- Las vigas se dibujan en blanco o negro, según sea el fondo de pantalla.
- Se pueden modificar los colores en las plantillas DXF/DWG recién importadas.
- Se han implementado las fichas de forjados de HOCEDESA.
- Se ha implementado el forjado de losa mixta EUROCOL 60.
- Se han implementado los forjados de viguetas Álvarez.
- Se permite introducir desplazamientos en X e Y con la opción Ajustar pilar.
- Se ha mejorado el cuadro de pilares.
- Se ha mejorado el redibujado de vigas.
- Se han implementado las fichas de forjados de Vigas Bailén.
Cypelec:
- Se ajustan correctamente los DWG/DXF al ser importados como símbolos de aparellajes.
- Se puede variar la temperatura para el cálculo de las caídas de tensión.
- En las líneas tipo puente, no se dimensionan las secciones de los tubos.
- Se ha actualizado la MTD de Illes Balears.
- Se han modificado los datos de potencia de la MTD de Castilla La Mancha.
Generador de precios:
- Se mejora la organización de la información que contiene el Generador de precios con nuevos capítulos y apartados en la estructura del árbol, como son los de Emplazamiento, Normativa y Manual de uso y mantenimiento.
Instalaciones de edificios. Módulo Climatización:
- Permite realizar el presupuesto completo de la instalación, tanto para la promoción privada como para la administración. Además, permite exportar el presupuesto a BC3, Arquímedes, Arquímedes y Control de Obra y Arquímedes edición ASEMAS. Esta exportación supone un ahorro considerable de tiempo a la hora de realizar el presupuesto.
- Permite calcular la preinstalación de aire acondicionado en vivienda, dimensionando las necesidades del equipo junto a toda la instalación de aire (conductos, difusores y rejillas) en función del cálculo de cargas térmicas.
- Se han introducido los colectores de impulsión y de retorno para el circuito de agua. Con este elemento, el proyectista puede introducir varios equipos funcionando simultáneamente sobre el mismo circuito. Por tanto, la obra proyectada puede tener cualquier tamaño.
- Con la introducción de los colectores, comprueba la necesidad de grupo hidráulico para la instalación, además de calcular el circuito primario y secundario.
- Se han introducido nuevas series en bombas de calor, enfriadoras y fancoils.
- Se ha mejorado la introducción del circuito de tuberías de agua, ya que la definición del material se realiza una sola vez para toda la instalación. Por tanto, existe un ahorro de datos introducidos y una aumento de seguridad en la introducción.
- Se ha mejorado la introducción de cerramientos exteriores en calefacción.
- Se ha mejorado el cálculo de calefacción con locales climatizados a temperatura constante.
