CYPE 2018.l
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
CYPE 2018.l
CYPE Ingenieros
CYPE 2018
Completo paquete de software para BIM, cálculo de estructuras, cálculo de instalaciones (MEP y HVAC), gestión y documentación de proyectos.
La versión 2018 de los programas de CYPE contiene interesantes novedades y mejoras, como CYPEPLUMBING y CYPEGAS para fontanería y saneamiento e instalaciones de gas, CYPEURBAN para documentar el cumplimiento urbanístico sobre modelos BIM, nuevo motor de cálculo OpenSees para los programas StruBIM, cálculo de soportes de sección y material genéricos, y cálculo de soportes de hormigón armado de sección poligonal en CYPECAD.
Novedades de CYPE 2018.l
Nuevos módulos y programas:
- iTCalc.
- CYPEDOC CTE SUA 8.
- CYPEPLUMBING Schematic diagrams.
BIMserver.center:
- Descarga de programas de CYPE en la plataforma BIMserver.center.
- Exportación de datos a BIMserver.center.
Complemento Open BIM para Revit:
- Compatibilidad de Revit 2019 con los programas de CYPE.
CYPECAD:
- Actualización de plantillas de dibujo mediante tecla rápida (F2).
CYPECAD MEP:
- Actualización a la versión 8.9 del motor de cálculo EnergyPlus.
- Simulación de períodos de tiempo con EnergyPlus desde CYPECAD MEP.
CYPELEC REBT, CYPELEC NF y CYPELEC Core:
- Copiar la referencia de la línea a la carga.
CYPELEC Multiline:
- Nuevas herramientas de edición.
CYPETEL ICT:
- Exportación de documentación al proyecto BIM.
CYPETEL ITED:
CYPETEL Wireless:
- Asistente de importación de datos de atenuación de elementos constructivos.
- Lectura de las tomas de telecomunicaciones del modelo BIM.
- Orientación de las antenas del emisor.
CYPEDOC CTE HS 1:
- Asistente de introducción de datos.
CYPEPLUMBING Sanitary Systems:
- Volúmenes de excavación.
- Nuevas comprobaciones.
- Nuevas opciones de dimensionamiento.
CYPEPLUMBING Water Systems:
- Comprobación de la distancia máxima entre el equipo de producción de ACS y el punto de consumo.
CYPELUX, CYPELUX CTE, CYPELUX RECS, CYPELUX LEED y CYPELUX HQE:
- Diagramas de isovalores en la vista 3D del programa.
- Diagramas de isovalores en BIMserver.center.
CYPEFIRE CTE:
- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RD 513/2017).
CYPEFIRE Design:
- Tipos de proyecto IGH (Immeubles de grande hauteur) para la normativa marroquí.
- Columnas húmedas.
Programas CYPETHERM con motor de cálculo EnergyPlus (CYPETHERM EPlus, CYPETHERM HE Plus y CYPETHERM RECS Plus):
- Simulación de períodos de tiempo con EnergyPlus desde los programas CYPETHERM.
- Unidades exteriores de volumen de refrigerante variable VRV de Daikin enfriadas por agua.
CYPETHERM HVAC:
- Elemento con pérdida de presión localizada para conductos de aire.
Arquímedes:
- Presupuesto y medición de modelos de Revit.
CYPEURBAN:
- Incorporación de planes generales de ordenación urbana a la librería de comprobaciones de CYPEURBAN.
- Definición de vías del entorno del edificio.
- Comprobación de saliente máximo.
