CYPE 2019.e
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
CYPE 2019.e
CYPE Ingenieros
CYPE 2019
Completo paquete de software para BIM, cálculo de estructuras, cálculo de instalaciones, gestión y documentación de proyectos.
La versión 2019 de los programas de CYPE contiene importantes novedades en la serie de programas con tecnología Open BIM y la plataforma BIMserver.center, sistema al que van incorporándose poco a poco todos los programas de la suite de CYPE.
Novedades de CYPE 2019.e
Nuevos módulos y programas:
- Elementos arquitectónicos.
- MEP.
- CYPETHERM.
- Infraestructuras.
Mejoras en la aplicación de normativa:
- Acciones en las estructuras. Viento.
Visualización 3D en los programas de CYPE:
- Nuevo sistema de visualización 3D.
- Visualización de modelos BIM.
- Consulta de información BIM.
Open BIM Accessibility:
- Lectura de plazas de aparcamiento de CYPEURBAN.
- Lectura de puertas del modelo BIM.
CYPE 3D:
- Límite máximo para la visualización de valores en la deformada.
CYPECAD y CYPE 3D:
- Cotas en DXF/DWG.
CYPECAD:
- Listado de justificación de la acción del viento.
- Bloqueo de la armadura de pantallas.
Infraestructuras (Abastecimiento de agua, Alcantarillado, Electrificación y Suministro de gas):
- Conexión a un modelo BIM.
- Importación del modelo topográfico del terreno.
CYPECAD MEP:
- Conexión con Generador de precios.
- Exportación del modelo arquitectónico y de las instalaciones a formato GLTF.
CYPELEC Networks:
- Edición en serie de los elementos de una misma clase.
- Incorporación de familias de cables de Prysmian de media tensión.
Open BIM Unex:
- Comprobación de capacidad en tramos de canalización.
CYPELEC HE 5:
- Posicionamiento automático de los módulos fotovoltaicos sobre cubiertas inclinadas.
CYPEPLUMBING Sanitary Systems:
- Representación de los volúmenes de excavación en la vista 3D.
- Análisis gráfico de la excavación total por tramo y por metro de tubería.
- Perfil longitudinal de la excavación en varios tramos consecutivos.
- Búsqueda por referencia de elementos en los planos.
- Insertar cota como etiqueta de tuberías en planos.
CYPEPLUMBING Water Systems:
- Aislamiento térmico en tuberías.
- Cálculo de pérdidas de carga con temperatura del agua variable.
- Cálculo de la disipación de calor en tuberías.
- Cálculo de los caudales de recirculación en tuberías de redes de retorno y valores mínimos.
- Análisis gráfico de espesores del aislamiento térmico, flujo de calor y temperatura de tuberías.
CYPEPLUMBING Solar Systems:
- Normativa de Portugal (REH).
- Normativa de Italia (UNI/TS 11300-4).
CYPELUX, CYPELUX CTE, CYPELUX EN, CYPELUX RECS:
- Visualización de las curvas fotométricas en las vistas 3D de la aplicación y en GLTF.
Programas CYPETHERM con motor de cálculo EnergyPlus (CYPETHERM EPlus y CYPETHERM RECS Plus):
- Sistema de aerotermia Estía Monobloc de Toshiba.
- Asistente para definición de sistemas de climatización.
- Exportación a CYPETHERM Improvements Plus.
- Importación de equipos de Open BIM TOSHIBA.
- Actualización a la versión 9.0 del motor de cálculo EnergyPlus.
Generador de precios para el COAATMCA:
- Actualización del Generador de precios para el COAATMCA.
Generador de precios:
- Actualización del Generador de precios.
