CYPE 2020.c
CYPE 2020.c
CYPE Ingenieros
CYPE 2020.c
Completo paquete de software para BIM, cálculo de estructuras, cálculo de instalaciones, gestión y documentación de proyectos.
La versión 2020 de los programas de CYPE contiene importantes novedades en la serie de programas con tecnología Open BIM y la plataforma BIMserver.center, sistema al que van incorporándose poco a poco todos los programas de la suite de CYPE.
Novedades de CYPE 2020.c
Novedades de programas "Open BIM Systems":
EasyVMC.
- EasyVMC es una aplicación gratuita que permite calcular instalaciones de ventilación mecánica controlada con equipos de ventilación del fabricante Soler&Palau (S&P) partiendo de un modelo arquitectónico alojado en la plataforma BIMserver.center.
Open BIM DAIKIN:
- Unidades interiores de producción de agua HYDROBOX.
Open BIM MOVAIR:
- Nueva pieza: derivación de sección rectangular.
- Generación de pieza entre dos embocaduras.
Open BIM RenoZEB - Focchi Facades:
- Paneles en esquina.
- Exportación de mediciones en formato FIEBDC-3.
- Nueva obra de ejemplo: Vorü – Estonia.
Open BIM SAUNIER DUVAL:
- Equipos de climatización y ACS.
- Flujo de trabajo Open BIM. Importación de instalaciones de climatización definidas en CYPEHVAC Hydronics.
- Flujo de trabajo Open BIM. Exportación de equipos de climatización definidos en Open BIM SAUNIER DUVAL.
Programas nuevos:
Instalaciones eléctricas:
- CYPELEC Distribution.
Instalaciones de telecomunicaciones:
- FAAST IT.
Novedades de programas existentes:
Mejoras comunes de los programas de CYPE:
- Importación de ficheros PDF como plantillas de dibujo.
- Rotación alrededor de la cámara en las vistas 3D.
- Botón para añadir el directorio seleccionado a "Acceso rápido".
Mejoras en la aplicación de normativa:
- Acciones en las estructuras. Viento.
IFC Builder:
- Exportación de la medición al proyecto BIM.
Open BIM Model Checker:
- Mejoras en la visualización.
- Mejoras en la gestión de incidencias.
- Detección de colisiones (nuevo módulo de Open BIM Model Checker).
- Acceso y visualización de documentos del proyecto BIM.
CYPECAD:
- Pilares de madera (nuevo módulo de CYPECAD).
- Opciones para la importación de contornos de forjados del modelo BIM.
- Mejora en el diálogo de introducción y edición de pilares.
- Opciones para la gestión de referencias de alineaciones de vigas.
- Mover los textos, introducidos en "Recursos de edición", desde el "Editor de dibujos" de la "Composición de planos".
- Listado de justificación de acción del viento para las normas "NBR 6123" y "NF EN 1991-1-4/NA".
CYPECAD y CYPE 3D:
- Nuevas bibliotecas de perfiles.
StruBIM Design Shear Walls:
- Dibujo de armadura horizontal en la sección de los muros de cortante.
- Segmentos con armadura confinada.
- Edición múltiple de armaduras.
- Edición del número de barras de encuentros entre segmentos.
- Deshacer / Rehacer.
StruBIM Design Shear Walls y StruBIM REBAR:
- Nuevos tipos de armadura horizontal.
CYPECAD MEP:
- Exportación del presupuesto al proyecto BIM.
- Conexión con Generador de precios.
CYPECAD MEP, CYPETEL ICT, CYPETEL Schematics y CYPETEL Systems:
- Actualización a la Orden ECE/983/2019.
CYPETEL Schematics:
- Listado de resultados de las redes de fibra óptica.
CYPETEL Systems:
- Modos de visualización.
CYPELEC PV Systems:
- Reestructuración del programa.
- Disponible en inglés.
Programas CYPETHERM con motor de cálculo EnergyPlus (CYPETHERM EPlus y CYPETHERM RECS Plus):
- Sistemas de ACS con varios equipos de producción.
- Sistema de condensación por agua a temperatura definida.
- Actualización del catálogo de equipos de climatización y ACS de TOSHIBA.
Programas CYPETHERM con motor de cálculo EnergyPlus y CYPETHERM LOADS:
- Materiales y soluciones constructivas de URSA.
CYPETHERM Eplus:
- Acumuladores de ACS.
- Bombas de calor geotérmicas de VAILLANT.
- Flujo de trabajo Open BIM. Importación de equipos definidos en "Open BIM SAUNIER DUVAL".
Generador de precios:
- Fábricas caravista.
- Reestructuración del subcapítulo "RT: Falsos techos".
- Actualización del Generador de precios (tarifas, unidades de obra nueva y fabricantes de nueva incorporación).
