CYPE 2020.e
CYPE 2020.e
CYPE Ingenieros
CYPE 2020.e
Completo paquete de software para BIM, cálculo de estructuras, cálculo de instalaciones, gestión y documentación de proyectos.
La versión 2020 de los programas de CYPE contiene importantes novedades en la serie de programas con tecnología Open BIM y la plataforma BIMserver.center, sistema al que van incorporándose poco a poco todos los programas de la suite de CYPE.
Novedades de CYPE 2020.e
Programas nuevos:
- Open BIM Kaysun.
- Open BIM Quantities.
- Open BIM Analytical Model.
- StruBIM Uploader.
- CYPEDOC CTE HS 6 (Protección frente a la exposición al radón).
Novedades en programas existentes:
Novedades comunes a varios programas:
- Solapa "Presupuesto" en las aplicaciones Open BIM de fase de proyecto.
Open BIM MOVAIR:
- Catálogo paramétrico.
- Introducción de aberturas, tapas y rejillas.
- Modificar posición en altura.
Open BIM TOSHIBA:
- Renovación de la interfaz.
Open BIM Carpentry:
- Organización del panel de elementos (ventanas, puertas y lucernarios).
Open BIM Accessibility:
- Medición y presupuesto.
- Flujo de trabajo Open BIM.
Implementación de normativa y mejoras en su aplicación:
- Acciones en las estructuras. Viento.
- Acciones en las estructuras. Sismo.
CYPECAD:
- Etiquetas de pilares y vigas.
- Selección de pilares en los planos "Despiece de pilares" y "Cuadro de pilares".
- Asignación de coeficientes de pandeo y pandeo lateral a vigas metálicas y de madera.
- Activación o desactivación de la comprobación de pandeo de vigas metálicas o de madera, sometidas a compresión.
- Edición del perímetro del soporte en la comprobación de punzonamiento.
- Tiempos de cálculo en el informe final.
- Forjados CRECE (reticulares de casetón cerámico perdido).
- Asignación de desniveles a vigas de muros.
- Consulta de desplazamientos sobre la vista 3D de la deformada.
- No se interrumpe el cálculo con avisos que requieran la aprobación del usuario.
- Corrección de errores en encuentros de muro.
StruBIM Design Shear Walls:
- Obras de StruBIM Shear Walls a partir de modelos estructurales de ETABS.
- Mejoras en el proceso de dimensionamiento.
CYPECAD MEP:
- Trabajo simultáneo en varias obras.
CYPELEC Electrical Mechanisms:
- Puntos de utilización recomendados en Portugal.
CYPELEC Distribution:
- Herramienta "Igualar".
- Edición en serie de las cargas introducidas.
- Visualización de la distribución de circuitos.
- Designación del cuadro de alimentación en los subcuadros eléctricos.
- Herramienta para la distribución automática de cargas a caja de derivación.
- Nueva obra de ejemplo (Training Center).
CYPELEC PV Systems:
- Visualización de todas las gráficas de generación y consumo.
- Visualización de la intersección entre gráficas de consumo y generación.
- Ampliación de la información en los tooltips del módulo fotovoltaico e inversor.
- Justificación de las pérdidas por temperatura en el módulo fotovoltaico.
- Posibilidad de guardar el perfil de sombras editado manualmente.
- Nueva obra de ejemplo para vivienda unifamiliar.
CYPETEL Schematics:
- Mejora de la generación de las imágenes de la leyenda.
- Exportación/importación múltiple de tipos de equipos y de las preferencias de visualización.
CYPETEL Systems:
- Herramienta "Simetría".
- Etiquetas de elementos en planos.
- Equipos de videoportero/videovigilancia.
CYPEPLUMBING Sanitary Systems, CYPEPLUMBING Water Systems, CYPEPLUMBING Solar Systems, CYPEHVAC Hydronics y Open BIM Lightning:
CYPEDOC CTE HS 3:
- Edición de zonas.
CYPEFIRE CTE:
- Actualización a las modificaciones del RD 732/2019 en el CTE DB-SI.
CYPEFIRE Hydraulic Systems:
- Accesorios y válvulas.
- Solapa "Presupuesto".
- Nuevo material para las tuberías: polipropileno.
- Exportación de documentos adjuntos.
- Biblioteca predefinida de BIE.
CYPEFIRE Pressure Systems:
- Hipótesis de cálculo.
- Tomas de impulsión.
- Guía de usuario.
CYPEHVAC Ductwork:
- Introducción de datos en entorno 3D.
Arquímedes:
- Medición automática de planos y enlace con programas CAD.
Generador de precios:
- Fábricas para revestir.
- Actualización del Generador de precios (tarifas, unidades de obra nueva y fabricantes de nueva incorporación).
