CYPE ¿CYPE analiza los programas de la competencia?
Una cosas sísifo, en CYPE me imagino que analizareis los programas de la competencia ¿no?
En todo caso me parece bien que no opines sobre este particular, ;) aunque hay otros foros en los que gente relacionada con algunos productos no tiene ningun empacho en hablar de los de la competencia.
saludos.
sisifo
vorpal ha dicho:
en CYPE me imagino que analizareis los programas de la competencia ¿no?.
Ten en cuenta que en CYPE hay varias personas diseñando software, y cada uno tiene sus preferencias respecto a mirar o no los programas de la competencia. A mí en concreto nunca me ha gustado. Yo creo que, para hacer un programa realmente innovador, mirar los programas existentes es contraproducente. Al final, acabas haciendo una versión mejorada del programa de la competencia y, encima, te olvidas de cosas.
Por supuesto, si lo que se quiere es hacer una versión mejorada de un programa concreto de la competencia, que a veces es el caso, lo mejor es estudiárselo.
Tú parece que llevas bastante tiempo como usuario de programas de varias empresas. Si recuerdas, antes de CYPECAD los programas que había eran SICE, de Soft, Porto, de PHECOR, el de pórticos de Arktec (no recuerdo si se llamaba EH o EPH), y programas de calculista tipo el de Promonal de finales de los 80. ¿Crees que CYPECAD habría sido mejor por haber mirado aquellos programas?
vorpal ha dicho:
Si me mandas un MP con la dirección, entraré a curiosear.
No me refería a programas de estructuras, sino especialmente de diseño gráfico (hay gente de Autodesk y de Allplan en algunos foros hablando de su producto o del de la competencia) o por lo meos da esa impresión.
sisifo ha dicho:
Hombre, yo creo que lo importante es la mejora continua (vosotros teneis tambien la ISO 9000 ya sabeis a lo que me refiero). A veces no es preciso inventar la pólvora ni hacer cosas distintas de la competencia, tampoco digo plagiar burdamente un programa, pero ¿para que cambiar una cosa que funciona o está bein hecha?
Al final los usuarios tenemos que utilizar varios programas, algunos son mejor para algunas cosas y otros para otras. Lo ideal sería dominar un solo programa que nos sirviera prácticamente para todas las estructuras que tuvieramos que hacer en el día a día. Cype es un buen programa para ello, y es el que manejo en el 99% de los casos desde aproximadamente el año 1996, pero tambien tengo el tricalc, que, si bien lo utilizo poco, me resuelve algunas cosas que con Cype me resultarían algo mas complejas, aunque tal vez esto se pueda resolver en un futuro su Cype mejora como lo está haciendo y con algo de formación por mi parte.
jasonkid13
Estoy con vorpal...
tampoco creo que analizar un programa de la competencia te cierre la mente tanto (ni que fueran tan malos :D :D :D )
E igual programas de la competencia no, pero seguro que a pequeñas rutinas de cálculo a nivel mas académico (estudios de doctorado e investigaciones mas o menos innovadoras) les echareis un ojo de vez en cuando si os suenan bien ¿no?
¿o tan potente es el equipo de diseño y desarrollo de vuestro software? ¿No hay ningún apoyo externo? Imagino que sí, si puedes (no es secreto empresarial ni nada de eso) tengo cierta curiosidad con esto
sds a todos
hoy en día lo que mas prima en un programa, no es la capacidad, rapidez... sino que sea intuitivo, que sin saber nada, o sabiendo lo basico, de los programas basicos, puedas acercarte a el.
facil aprendizaje.
hay muchos programas en que te cuesta mucho llegar a ellos, si que es cierto que una vez que se sabe parece facil. pero les falta intuición. botones en que aparezca un menu para que son, rapidos accesos a la ayuda o ejemplos... etc.
un saludo
sisifo
Estimado jasonkid13, lo que se utiliza normalmente en un programa comercial suele estar en los libros más de veinte años antes, y en algunos casos se remonta a más de un siglo atrás. La mayor parte de los algoritmos son anteriores a la existencia de los ordenadores. No suele ser necesario buscar las últimas tecnologías.
Para lo que sí es importante buscar apoyo externo es para fijar las prestaciones de un programa nuevo. Cuando es una segunda versión del programa, con escuchar a los clientes suele ser suficiente, pero si es un programa sobre algo de lo que no se tiene experiencia, es fácil hacer un programa que resuelve un problema teórico a la perfección, pero que realmente no interesa a nadie. Lo más grave, además, es que las prestaciones que te has inventado y no interesan a casi nadie tienen que ser mantenidas en sucesivas versiones.
jasonkid13
sisifo ha dicho:
Metiendome en un berenjenal que no domino... De acuerdo en que la base teórica de los algoritmos de cálculo matricial, la matematica discreta y las transformadas integrales se conocen mucho antes del uso de ordenadores... pero su aplicación y optimización?
Si no recuerdo mal, el primer algoritmo MEF aplicable a una rutina de cálculo informatico fue creado por ingenieros de BOEING para modelizar los esfuerzos en punta de ala hacia el año 40...
Los ultimos grandes avances en este campo son del 70 aproximadamente... y estoy seguro que los métodos de implementación y resolución de ciertos problemas matemáticos de alto nivel han cambiado desde hace 30 años... (no me puedo creer que lo que fuera válido para el hardware del 80 lo sea para los microprocesadores actuales)
Por supuesto que la aplicación de un modelo teórico al campo comercial tarda 10-20 años en función de las ventajas que genere ($$)... ¿pero realmente no os habeis servido jamás del nuevo metodo de implementacion que ha desarrollado tal chaval de la autonoma o de esa solucion teórica que ha desarrollado tal otro departamento de estructuras?
ya sabeis eso tan raro del I+D+I :)
Desde mi mas profunda ignorancia un saludo ;)
J
Ten en cuenta que los avances teoricos se realizan de muy en cuando en cuando, por ej. hace 30 años K.J. Bathe publica su tesis doctoral con la aproximacion de autovalores por subespacios, Irons su tecnica de resolucion de ecuaciones por el metodo frontal o mas recientemente un equipo de la Univ. de Cantabria en su libro "orthogonal sets and polar methods in linear algebra" proponen un metodo revolucionario para el reanalisis de sistemas de ecuaciones e inversas de matrices, incluso simbolicas -que segun ellos es como pasar de trabajar a pico y pala a trabajar con escavadora-. Estos desarrollos no los suelen realizar chavales en sus ratos libres sino gentes que llevan media vida dedicada al estudio de un determinado campo.
Por otro lado la optimizacion de algoritmos no suele ser tan importante hoy en dia (dado que tales algoritmos ya estan muy optimizados) frente al incremento en prestaciones de las computadoras y la aplicacion de las nuevas herramientas informaticas que se llevan gran parte del esfuerzo por parte de los programadores. Recuerdo los tiempos de MS-DOS cuando habia que pelearse programando sucedaneos de memoria virtual para resolver sistemas de ecuaciones, accesos a memorias extendidas, expandidas... cuando ahora el uso de la memoria virtual es totalmente transparente, al menos para las tareas comunes, (aqui sisifo te podra informar mejor).
En el futuro proximo se pondran de moda los sistemas multiprocesadores y supongo que los de Intel desarrollaran sus propias rutinas de explotacion de dichos recursos (nadie mejor que ellos para realizarlas :rolleyes: ) dejando en manos de los programadores de aplicaciones la tarea del diseño de interfaces graficas...
sisifo
Para que os hagais una idea, CYPECAD utiliza, para la resolución del sistema de ecuaciones general, el método frontal de Irons (años 70). La implementación concreta está adaptada a partir de una implementación en FORTRAN de unas fotocopias de un libro, creo recordar que de Hinton y Owen, que tengo desde los tiempos en que no me podía permitir comprar un libro (hace más de 20 años). Tiene como novedoso que le metí un sistema de condensación de subestructuras (¿siglo XIX?) al incorporar los forjados reticulares y de losa maciza, con la ventaja de que una subestructura puede ser reutilizada varias veces, aprovechando con esto el concepto de grupos de plantas de CYPECAD. Para el análisis dinámico, realiza la inversión de la matriz por medio de una descomposición LU que programé por primera vez en el año 80 para una calculadora HP41C con 2 Kb de memoria. Curiosamente, la descripción del algoritmo la saqué del manual de programación de una calculadora Texas que me prestó un amigo para un examen. El cálculo de autovalores y autovectores se realiza con el método de la potencia (Power Method, del año del catapum) que, aunque es el ABC para cualquier estudioso de la materia, en palabras del propio Irons es "todo lo que se necesita saber", sobre todo si el problema está bien condicionado, es decir, siempre en una estructura de edificación, salvo que hayamos introducido un mecanismo. Etc, etc.
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
sisifo ha dicho:
¡Cielos! ¡Todos los secretos de CYPECAD al descubierto! :D
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
Noooo, que va :) :) :)
Por cierto, si alguien está interesado en el método que busque el libro:
IRONS, B. M. 1970. A frontal solution program for finite element analysis
sisifo ha dicho:
Oye sisifo, ese libro se titula por casualidad "Finite Element Programming" lo tengo escaneado y encuadernado de unas fotocopias de un amigo que hizo un pfc de barras 2D y cuadrilateros.
Es de 1977 y por cierto la subrutina front les ocupa unas 300 lineas con comentarios incluidos
sisifo
Me parece que sí. Lo tendría que confirmar. Hace como 10 años que no lo reprogramo. En cualquier caso, fíjate en que el "Cuentame cómo pasó" va por dos años antes y en 3 ó 4 episodios nos pilla.
sisifo
Si alguien tiene interés en los métodos frontales, no hay que olvidar, además, los algoritmos de ordenación de elementos. Igual que los métodos de matrices en banda son sensibles a la ordenación de nudos, los métodos frontales son sensibles a la ordenación de elementos, y a veces se adelanta más mejorando el algoritmo de ordenación que el de resolución.
Vaya, menudo hilo me había perdido.
Si al final va a resultar que cypecad son media docena de líneas de código para calcular y tropecientos megas de pdf.:D
sisifo
Algo más de media docena. Teniendo en cuenta que, en total, son varios millones de líneas, un porcentaje bajo siguen siendo muchos miles de líneas.
De todos modos, hay mucha más cantidad de código en comprobaciones de que la geometría está correctamente introducida que en el cálculo en sí. La distribución de armados en vigas, por ejemplo, tiene más código y es más complicada que todo el cálculo de esfuerzos. Lo mismo, el dibujo de cualquiera de los planos.
Josan
Vale......y entonces Sisifo.....cuando pasaremos del "C" a "C++"??????????
Algo creo yo que avanzaremos...:-":-"
