Datos de gasto de combustible en PCI
Buenas a todos/as.
Tengo un problemilla a la hora de interpretar los datos de los catalogos de los motores de cogeneracion.
Los motores en cuestion son: http://www.icogen-sa.com/pdf/CAT%C1LOGO%20ICOGEN-KRAFTWERK%20CASTELLANO.pdf
En la ficha tecnica, en la parte de potencia, donde te dice el combustible que gasta, pone combustible PCI. Lo que no se es interpretar ese dato para hacer una estimacion de cuanto combustible real consume el motor.
El principal problema para ello es que el dato en si es menor que los otros datos de potencia.
ejemplo: en el G15, genera 14 kw de electricidad y 31 kw de calor, y dice que consume 44 kw de combustible, siendo 14+31=45>44, !y por tanto teniendo un rendimiento mayor que el 100%!, lo cual es imposible XD
Gracias de antemano.
ORG
Se te puede escapar que a lo mejor son 13,5 y 30,5 que ellos redondean a 14 y 31 y que en definitiva son los 44 de combustible....
mmm interesante cuestion, en ese caso, poniendolo en el mejor de los casos, redondeando siempre por alza y el combustible a la baja, seria:
13,1+30,1=43,2 frente a 44,9 , lo que nos daria un rendimiento del 96%
ciertamente peude ser una solucion, auque aun asi em parece un rendimiento excesibamente alto, incluso para la cogeneracion.
yo estaba viendolo mas por el camino de transformar el combustible PCI en combustible PCS o algo asi.
acabo de intentar hacer lo mismo con los otros motores y ni asi se cumple, por lo que no peude ser por eso.
