DB-HE ¿a mano o a máquina?
07HB
Voy a meterme con el DB-HE para una pequeña unifamiliar aislada de PB+1, y no sé por dónde hincarle el diente. Supongo que esto os ha pasado a algunos hace ya algún tiempo, y me gustaría que después de vuestra experiencia me orientáseis un poco para tomar el mejor camino posible.
¿Cual de estas opciones me recomendais?:
1.- Lo primero leerte de cabo a rabo el Libro10 del CTE y luego ya veremos
2.- Pasar del Lider y resolverlo por el Método Simplificado a mano (Haz lo necesario para que se pueda calcular por el M. Simplificado)
3.- Pasar del Lider y resolverlo por el Método Simplificado "a máquina" con el CYPE (Haz lo necesario para que se pueda calcular por el M. Simplificado)
4.- Ir directamente al Lider, y meterte de cabeza en aprender a manejar este programa porque tarde o temprano tendrás que hacerlo (y que no te pase ná...)
5.- Cualquier otra opción o recomendación que se os ocurra.
Supongo que cada uno tendrá su opinión. Todas me interesan.
Realmente tengo las mismas dudas que tú. Sólo escribo para eliminar la hipótesis de "Haz lo necesario para que se pueda calcular por el M. Simplificado". Me parece totalmente equivocado plantear el diseño de la vivienda en función de tu capacidad de cálculo.
Algo se debatió en este tema:
https://www.soloarquitectura.com/foros/threads/simplificada-o-lider.7275/
Empiezo a pensar que la cuarta es, a priori, la más sensata, aunque algo me dice que no entre en lider mientras no sea imprescindible, que hay mucho por pulir.
La opción de utilizar lider se puede complementar con otros programas o macros que facilitan la entrada de datos.
Tambien estoy yo en esa situación.
Normalmente la mayoría de las unifamiliares, salvo que sean muy acristaladas, pueden resovelrse por el método simplificado.
El HE es mucho mas que el HE1, el HE1 es sólo una parte, que puede resolverse con cualquiera de las opciones que has comentado, eso sí, busca la que te resulte más cómoda. Yo de momento utilizo CYPE y no me va del todo mal.
Personalmente no utilizaré LIDER mientras que el programa no se pula, y si tuviera que utiilizar la opción general en lugar de la simplificada intentaría utilizar alguna utilidad que permitiera modelizar la geometría fuera de LIDER y utilizar sólo su motor de cálculo (por ejemplo CYPE) o subcontrataré a algún especialista esa parte del proyecto.
Esperaré pacientemente a que salga alguna alternativa seria al LIDER o que se pulan errores y desafueros que tiene actualmente el programa.
En estos momentos me preocupa más HE4 que HE1.
esfera0
En mi opinión creo que es necesario pasar por una lectura del HE1, sobre todo por el tema de conceptos generales que tendrás que aplicar también en LIDER si decides hacerlo por la opción general.
Si es la primera vez que aplicas el HE1, vas a ir un poco lento por ambos métodos, pero no creo que puedas evitar el tener que echar una lectura al documento, aunque no tengas que profundizar en todos los apéndices de cálculo, claro.
