DB-SI 3-6 -Sistema de apertura de salida del edificio
tete55
Según el Db-SI3-6.2:
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2008, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como, en caso contrario, y para cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2008.
¿se puede entender que si la puerta de salida del edificio es la misma de acceso al edificio de todos los ocupantes no habituales del edificio, la mayoría de éstos están familiarizados con la puerta al haberla utilizado para entrar, y por tanto no es necesario disponer de barra horizontal y es suficiente con una manilla?
:confused::confused::confused:
Cuando expliques la parte contratante de la primera parte, entonces puede que podamos contestar, el tema esta claro en principio
A lo que tu te dedicas necesitas barra, o no dispone de retenedor la puerta (ya que con el RITE no puedes trabajar a puerta abierta).
tete55
déjame que cite a @berobreo en el otro tema:
Dicho de otra manera: un local normalito y pequeñito, un único recinto con la puerta a la vista, puerta que acabamos de cruzar para entrar y cuya tremenda complejidad se reduce a una manilla. ¿Qué rayos significa estar familiarizado con esa puerta? ¿Acaso hay que demostrar parentesco? Cualquiera con dos dedos de frente sabe abrir esa puerta. ¿Acaso es necesario un manual de cómo abrir una puerta con manilla?
"Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia la pared se pliega de manera tal que una parte gira en ángulo recto con el plano de la pared para dar paso a la gente, conducta que se repite continuamente en frecuencias sumamente variables. Acercándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales, y la derecha en la parad, se está en posesión momentánea de una puerta. Cada una de estas puertas, formadas como se ve por dos elementos, se situó un tanto más atrás o adelante que el anterior, principio que da sentido al recorrido, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de un punto ocupable a un espacio exterior seguro.
Las puertas se cruzan de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas y ridículas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver lo que nos encontraremos de frente, y respirando lenta y regularmente. Para cruzar una puerta se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a un lado, generalmente desnuda pero a veces cubierta con sugerentes guantes, y que salvo excepciones cabe exactamente la manilla. Puesta en la manilla dicha parte, que para abreviar llamaremos mano, se bascula la parte equivalente del otro lado (también llamada mano, pero que no ha de confundirse con la mano antes citada), y llevándola a la altura de la cintura, se la hace girar hasta colocarla en posición de abierto, con lo cual se liberará el mecanismo de bloque. (Las primeras manillas son siempre las más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria, que se suele producir a los dos años. La coincidencia de nombre entre la mano y la mano hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de colocar ambas manos en la manilla, pues podría provocar un desequilibrio sumamente peligroso que diese al traste con la compleja maniobra).
Girando en esta forma la manilla, basta girar suavemente la puerta hasta conseguir el espacio necesario para pasar. Se sale de ella fácilmente, con un ligero paso."
independientemente del tamaño del local es que la gente es tonta y no sabe abrir una puerta que ya han abierto??? cuando además la ocupación es baja (menos de 50 personas)
Entiendo la necesidad de poner esa barra cuando la evacuación se realiza por una puerta que previamente no se ha usado, pero el "estar familiarizado con la puerta" me pone en duda.
Si hubiese puesto "estar familiarizados con el edificio", estaría claro del todo, pero de escrito como está escrito, da lugar a la interpretación...
Te recuerdo que esta semana ha habido dos incendios (han salido en televisión) y puedes ver el humo, esta claro que el sistema debe ser sencillo, no es una cuestión de volverse tonta (aunque tontas estaban las dos adolescentes que ha provocado el incendio jugando a escribir en el sofa con el mechero).
Tienes que poner barra en cualquier local comercial. (por supuesto incumplimiento sistemático).
Si la manilla de una puerta es un mecanismo complicado...
En el DB SI que uso no viene y para, ... y no se entiende lo mismo
Lo que dice es:
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009
:confused:
tete55
Lo que dice es:
:confused:
bueno, es que lo copie de la versión del SI que marca en amarillo y tachado lo que varía respecto a la versión anterior, y ha aparecido aquí.
De cualquier manera, me vale hasta el "así como". Lo importante es dilucidar si una persona que previamente ha utilizado una puerta, ya está familiarizada con ella o no...
Tete55 pon lo que quieras, pero en comercial, administrativo, etc... poco podrás defender caso de problema de la familiaridad de un usuario que es la primera vez que entra al local.
Estamos llegando al colmo del absurdo. Aunque no fuera la puerta de entrada, todas las manillas de las puertas son iguales, las abren hasta los perros.
Tete, cada vez me convences más de que te hagas abogado..., hay potencial... :D:D:D
P.D.: Si no te gusta la barra, pones puerta con resbalón y tirador.
Se abre tirando al entrar y empujando al salir. Y no queda fea...
Yo lo he hecho para pública concurrencia... :cool:
Evidentemente si existen cuestiones "superiores" para la exigencia a mi se me escapan, por tanto las reclamaciones deben realizarse donde deben realizarse. :p :p :p
