DB-SI 5 - Bomberos, condiciones de aproximación y entorno
Esto surge por un proyecto de reforma de calle que tengo que hacer, pero ahora me aparece una nueva duda.
Antecedentes ... Supongamos un proyecto de urbanizacion, miremos si hay que aplicar CTE .... Ambito de aplicacion, me leo el ambito de aplicacion y no parece que tengas que aplicar el CTE.
Vale, perfecto ... luego.... me paso por el forrito (que mal hablo) las Condiciones de aproximación y entorno, en la CPI existia el anejo de recomendacion, y aqui lo hacemos norma, pero excluimos el cumplir las condiciones de aproximacion y entorno por no ser de Aplicacion el CTE ?
Luego veremos en los PGOU, condiciones seran de aplicacion
DB-SI5 Intervención de los bomberos
Condiciones de aproximacion y entorno del CTE.
:confused: :confused: :confused:
en efecto, el cte "no" se mete en las urbanizaciones, pongo el no entre comillas porque (además de no ser un experto en el cte) por lo que yo veo si tu urbanización no cumple las condiciones del art db si 5 punto 1.2 no se podrán hacer edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m. :cool:
pd: desconozco si existe una normativa específica para urbanizaciones.
Mi proyecto no se ve afectado, pero viendo que en el ambito de aplicacion no me sale ni siquiera urbanizacion, me sabe chungo... es que lo que pasa que la queremos mas dura aun, je je
Al principio del Apéndice 2 de la CPI-96 quedaba muy claro, pero con el nuevo DB-SI del CTE yo creo que prevalece el apartado SI-5 que viene a decir lo mismo. Vamos que no te libra de hacerlo cumplir, porque sino, como bien dice Nestor, estarías menoscabando las condiciones de accesibilidad de los equipos de intervención contraincendios con tu decisión.
Parte I Cap 3 artículo 11.5. Intervención de bomberos:
"se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios"
Yo con esto ya lo vería claro.
Ante el vacío de la norma, debería prevalecer el sentido común. :D
¿Quien dice que hay vacio? Veamos nos han legislado, y claramente tenemos un CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, luego al igual que en la CPI-96 SOLO ERAN RECOMENDACIONES, y así algunos planes generales elevaban ese anejo "con todas sus letras" a la categoria de norma, y ojo que como es logico siguen en vigor, ahora pues el que no puso nada y hablaba de recomendaciones de la NBE-CPI-96 se ha quedado en fuera de juego :p :p :p (pa ellos), pero tambien se te van a quedar en fuera de juego normativas de PGOU (ver dimensiones de patios) menos restrictivas que las del CTE.
Asi que unas para ti otras para mi, que bien que nos lo vamos a pasar, jeje.
De todos modos que conste que es por fomentar el debate, asi que me atribuyo el papel de mosca cojonera.
jasonkid13
arckko7 ha dicho:
¿desde cuando existe el sentido común en este mundillo? ¿Me he perdido algún capítulo? ruego información. Gracias
Fdo:
El otro sentido
SKALA
Entonces ¿el SI-5: Intervencion de bomberos, apart. 1.1 y 1.2 no son de aplicación en una urbanización para viviendas unifamiliares (altura de evacuación inferior a 9 m)? ¿En nada de nada? ¿Ni ancho de calles, ni espacios de maniobra, longitud de calles sin salida?
Tengo el caso de una urbanización para 22 viv unifamiliares, privada con una calle en fondo de saco de mas de 20 m.....
SKALA, solo era una reflexion acerca de los vacios e incongruencias de este nuestro CTE, si el CTE no es de aplicacion a urbanismo, ni proyectos de urbanizacion, salvo que en el PGOU ponga que las normas de diseño ser rigen por este apartado dificilmente te pueden obligar a cumplirlo.
Otra cosa es que la logica te diga que si hay que cumplirlo o respetarlo. Porque si luego sucede algo vendra el maestro armero (Juez) y decidira lo que hacer.
SKALA
Ya....sé que no es muy lógico pero en una urbanización que pretende ser privada y en una zona donde los accesos brillan por su ausencia...se plantea una calle interior peatonal con acceso rodado para residentes y me entraba la duda de si realmente se podría hacer así...
Pero este caso es fácil de solucionar porque se puede hacer que la calle tenga salida sin más....pero hay casos en cascos históricos donde se accede a los solares a través de calles sin salida con dimensiones....bueno, supongo que si la altura de evacuacion no excede de 9 m no es de aplicacion tampoco
