AutoCAD Degradado casi transparente
Quiero dar un efecto vidrio con un degradado casi transparente a una sección donde tengo una envolvente de vidrio y quiero que se aprecie lo que hay detrás. Cómo puedo hacer esto? (si es que se puede...:eek:).
FRANK SOLO
Pues a bote pronto, lo único que se me ocurre es que juegues con los parámetros del trazador con los que puedes optar por que los colores se superpongan unos a otros o que el que esté situado encima de otro tape a este, pero claro, eso te ocurrirá con todos los colores, no se si se podrá seleccionar independientemente.
Gracias Frank :).
antoni0
No soy experto, ni tan siquiera un usuario habitual, pero se me ocurre que creando una región y dando material vidrio a la sección te saldrá lo que quieres.
¿Grácias por contestar o porque te ha funcionado? :confused:
Es solo por saber si se puede hacer tál y como te dije.
No encontré la manera de hacerlo como me dijiste, lo cual unido a que enseguida encontré otra manera muy sencilla (utilizando la herramienta de "ordenar objetos"+"poner detrás"), hizo que no investigara más tu opción.
No obstante muchas gracias.
Antoni0, desconozco también la opción de asignar materiales en Autocad, aunque seguro que tu opción también es buena con conocimientos mayores a los míos.
FRANK SOLO
Claro, con lo de "poner delante" o "poner detrás" se soluciona, pero no entendí que quiseras eso exactamente, de toda formas como dices, ya está solucionado.;)
La verdad es que será como hacer una ecuación de segundo grado por la cuenta de la vieja, pero el efecto con el degradado es suficiente para el nivel de Cad que poseo. Cuando lo tenga un poco avanzado lo cuelgo, y si se puede mejorar fácilmente me proponeis cómo si os parece...;)
FRANK SOLO
Creo que esa solución es la idónea y la más sencilla, yo me había hecho un lio anteriormente al no entender bién lo que pretendías, pero en el dibujo se ve perfecto.
