Demolición parcial de forjado de hormigón armado
scasal
Buenas a todos:
Tengo una losa de hormigón armado, de 10cm de espesor, dimensiones: 5 x 3 m
Se quiere demoler la mitad de la losa, quedando en 2,50 x 3m
Tenía pensado apuntalar la mitad de la losa que no se va a demoler, con puntales cada 1 m en ambos sentidos para poder demoler la otra mitad.
Luego, en el borde de losa que quedaría libre, mi idea era colocar un perfil UPN 120, tratando de que la losa de 10cm quede embutida y apoyada dentro del UPN.
El perfil UPN apoyaría sobre los muros existentes, para lo cual se construirán unos dados de hormigón para el apoyo, de manera de no transmitir al muro ningún exceso de tensiones por la carga puntual en los apoyos.
Agradezco cualquier comentario y consejos al respecto.
ADAM
Me parece una solución correcta. Aunque sin hacer dos números no te puedo asegurar si será suficiente con un UPN-120, creo que para una luz de 3m. si que aguantará.
Tendrás que rellenar bien el espacio entre la losa y la parte interior del perfil, de forma que el apoyo sea uniforme sobre el perfil. Yo lo haría con mortero autonivelante ( lo venden en sacos para rellenar placas de anclajes de pilares metálicos ) vertiéndolo por la parte superior de la junta.
No estaría de más que el perfil UPN llevara 2 o 3 redondos soldados (en la cara interior, perpendiculares al frente del corte en la losa ) y que anclara algo en la losa. No es fácil que ese perfil cediera por torsión, pero así mejorarías la unión.
Ruskin
Podrías poner antes el refuerzo de IPN y luego demoler, cortando la losa con cuidado.
ADAM
¿Quieres decir colocándolo en la parte inferior de la losa?
Desde luego, es una solución más segura. Pero me ha dado la impresión que lo que busca es dejar el frente de la losa más "limpio", que no se vea la estructura de apoyo
scasal
Gracias por tu respuesta Adam.
Uno se queda más tranquilo al ver que halla otros que tengan opiniones similares.
Voto por el IPE por debajo, retacado con mortero ligeramente expansivo.
scasal
Estimados todos:
Que rápido han respondido!
Em principio no sería necesario dejar el frente más limpio como mencionó Adam, así que puedo llegar a optar por perfil debajo.
Lo que no creo es que pueda marcar con disco en corte como en el video que pasó arckko7.
Eso no es marcar corte, eso es una sierra que corta la losa, el armado y lo que le pongas por delante. Es una sierra de 1 m de diámetro que corta el hormigón como si fuera queso...
Y para los m que son no es tan caro.
Apuntalas y cortas, y sin casi vibración. :cool:
scasal
Está muy buena esa sierra; no me había dado cuenta de las dimensiones en el vídeo. ¿Cómo funciona cerca de los bordes?
De todas maneras no lo veo viable por un tema de infraestructura disponible en la cuadrilla de trabajo.
Probablemente se demuela la losa a pulmón
:confused::confused::confused:
Macho, que esa sierra se alquila con su equipo de especialistas.
Es como cuando te viene el de la máquina perforadora para hacerte los orificios de las bajantes en los forjados.
Nadie tiene esa sierra si no es especialista en ese tajo :D:D:D
Ruskin
Como en el cuento "Los Tres Cerditos": ... y sopló, sopló y sopló y su casa derribó.:D
