Depósito de agua en Angola
RAFAELJ
Hola a todos,
próximamente me voy a trabajar a Angola de Jefe de Obra.
Soy I.T.M Especialidad Estructuras, mi experiencia en obra es
mayoritariamente como coordinador de montaje de Estructura
Metálica y Hormigón prefabricado.
Para el Abastecimiento de Agua tengo que hacer un deposito de
agua para abastecimiento, y no lo he ejecutado nunca.
Me han dicho palabras textuales...
que lo haga como me de la gana. Bien, las características del depósito
en cuestión está proyectado de la siguiente manera:
- Volumen 100 m3.
- dimensiones de 7 m x 7 m, dividido en dos secciones.
- Hlámina Agua: 2.45
- cimentación mediante zapata corrida y losa de e= 20 cm.
- Muro de e=40 cm y coronado con 80 cm por encima de la lamina de agua
con bloque.
- Tapa: Forjado con vigueta, capa de compresión y tela asfáltica.
- Caseta para válvulas.
- El agua será bombeada mediante una electro bomba.
Si alguien me puede aconsejar...
lo agradeceré muchísimo.
bicilindro
Bueno, poca cosa. Recuerda que la impermeabilización tiene que ser para agua potable.
La tapa ( supongo que hay un pilar en el medio del depósito ), es necesario impermeabilizar ( según la pluviometría de la zona ), que a lo mejor es escasa, o basta con un par de manos de pintura impermeabilizante?.
Un depósito circular de fibra es una opción muy económica.
RAFAELJ
Deposito de agua en Angola
Primero gracias por contestar,
- La impermeabilización y el pilarete lo intuía, gracias por el consejo.
- Me imagino que habrá que prestar atención en el armado para la
fisuración.
El depósito de fibra es una opción que había pensado en primera
instancia. Es posible que pueda comprarlo aquí y llevarlo a Angola con
otra serie de materiales que llevaré de España. Si no es mucha molestia
y conoces algún fabricante de confianza. Si no ya buscaré por ahí.
Muchas gracias.
bicilindro
En cuanto a la fibra, es sencillo, se meten las piezas en un par de contenedores y te lo montan allí sobre una solera de hormigón, eso sí.
Empresas hay varias. Las que hacen plantas depuradoras, por ejemplo.
Es que depende de la zona donde vayas. No sea que tengan que traer los encofrados de no sé dónde y salga más barato comprar tres camiones cisterna y quitarles las ruedas.
RAFAELJ
Gracias a todos,
tengo que gestionarlo con el departamento de logística,
para ver como está el tema aduanas y lo que me costaría
llevarlo. Me quedo con el deposito de fibra y el camion cisterna
viejo. La solución del de chapa también está bien. Y el talud en
plan pozo agrícola es buena, pero puedo gastar algo mas.
Gracías a todos.
