Desplazar calentador de tiro forzado en reforma, ¿es posible?
osca
Ya, pero es lo que estamos hablando, si eliminamos el butano y gas natural, por lo que estamos comentando, solo nos queda un termo eléctrico y la bomba de calor para ACS. Si en tu caso no es necesario cumplir el CTE y por precio y amortización la bomba de calor no te entra, la mejor alternativa sería un termo eléctrico...
osca
Habría que hacer unos números, pero seguramente la bomba de calor ACS se amortice en 20 años, con lo que lo más ventajoso sería el termo eléctrico...
Un termo eléctrico que le puedes indicar que solo caliente en horario nocturno
O encenderlo solo 1 hora antes de cuando lo vayas a usar.
Es cuestión de organizarse, con programadores o incluso ya hay algunos que los puedes controlar desde el móvil.
Ejemplo: al salir del curro para cuando llegues.
osca
Pero el termo eléctrico sólo se enciende cuando hay demanda de agua caliente y no está a la temperatura, ¿no?
Sí, pero puedes ponerle un programador para que aunque no esté a la temperatura no se encienda, así, por ejemplo, si solo usas agua caliente a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde, lo programas para que se encienda 1 hora antes de las 8 y se apague a las 9, de esta manera no está encendiendo y apagando.
El termo está aislado. Las pérdidas por aislamiento no serán muy altas.
Digo yo, que lo calientas para que en horario valle alcance el máximo, y aguantará a una temperatura razonable el resto del día.
