CYPECAD Detalle de encuentro losa de cimentación y muro
Hola a todos,
Estoy desarrollando un proyecto donde tengo una losa de cimentación de 40 cm a la cota +2,5 y un muro que hace desde la cota 0 hasta las +5. Dicha losa de cimentación contacta con el cuerpo del muro. ¿Cómo debo resolver dicho contacto y cuál sería su detalle constructivo?
Como cualquier losa con un muro que pasa.
No olvides que el muro debe tener su cimentación "sin" vinculación exterior o no te dejará calcular.
Y otra cosa, el trasdós del muro debe estar bien compactado y ejecutado para que no se apoye la losa en exceso sobre el muro en esa zona de transición hasta el muro, como pasa en los accesos de los puentes y la losa de transición con el estribo.
Entiendo @castelar que la armadura de la losa debe prolongarse por el cuerpo del muro, como en el detalle de cype de fosos de ascensor. Estoy en lo cierto?
Mas parecido a este detalle, entendiendo que la viga es losa y el muro no es pantalla, y que la barra inclinada no es necesaria. Y que hay terreno bajo la losa.
Detalle enlace en muro pantalla con viga
