Diámetro tubo bajante
Lukky
Hola, estoy haciendo la rehabilitación de una iglesia como proyecto de fin de carrerra, para evacuar el agua de cubierta, actualmente hay una bajante de fibrocemento y la sustituire por una de PVC, pero no se cual es la medida mínima. Alguien puede ayudarme? Gracias
Échale un vistazo a las NTE y al CTE DB HS :cool:
Nano
CTE DB HS 4, punto 4.2. Con los datos de tu cubierta te será fácil hallar ese valor ;)
Greg58
(Nano quiso decir DB HS 5), fijate que la tabla 4.8 da los resultados para un regimen pluviometrico de 100 mm/h, si es distinto tienes que aplicar un coeficiente corrector a la superficie servida a la bajante (superficie de cubierta que desagua en tu bajante).
Los indices pluviometricos lo tienes en el apendice B del citado DB HS5.
Estos diametros suelen salir mas pequeños que los de las NTE (Tabla 1).
