Dilataciones de pavimento de cubierta con hormigón poroso
Soy arquitecto y estoy redactando un dictamen sobre unas grietas que han surgido en una cubierta plana con acabado de hormigón poroso.
La estructura del edificio es de vigas y pilares prefabricados, con placas alveolares y por tanto no tiene juntas de dilatación.
La cubierta mide 50x18 metros y no tiene juntas de dilatación en el forjado de placas. El hormigón poroso se ha ejecutado con juntas de neopreno cada cierto tiempo, pero no tiene juntas de dilatación estructural, ni se ha puesto porexpan en la unión con los petos.
Mi pregunta es la siguiente:
¿Es posible que el pavimento de toda la cubierta dilate lo suficiente como para empujar los muros del peto del perímetro? ¿Es necesaria una junta de mayor entidad para una superficie tan grande, que las simples juntas de neopreno?
Por otro lado, es posible que el peto (realizado con dos medios pies de ladrillo cara vista) no apoye totalmente sobre el forjado, ya que el ladrillo de la fachada pasa por delante del canto del forjado. Si el pavimento de hormigón poroso empuja el peto, éste puede llegar a perder la estabilidad. ¿cuál sería la mejor forma de solucionarlo? El peto tiene 1.5m de altura, y está expuesto al viento. ¿Los dos medios pies son suficientes en un peto de 50 metros de largo, o debería tener mochetas cada cierto tiempo?
vitru
En una cubierta plana podemos tener distintos tipos de juntas:
- junta de dilatación estructural, que lógicamente comprendería todos los elementos de la cubierta (en tu caso dices que no hay).
- junta de cubierta, en el soporte de la impermeabilización y en ésta (recomendable cada 15 m aprox, en el caso de láminas asfálticas).
- junta en la capa de protección (o sea, en el hormigón poroso en ese caso). Recomendable formando una malla cada 5 m, además de en todo el perímetro y en el encuentro con otros elementos verticales salientes.
Imposible no es.
1,5 m de altura de peto, parece bastante altura para oponerse al viento. Habría que conocer situación, alturas, las condiciones de viento, etc... y por lo demás, a la vista de que la estabilidad del peto se ha visto cuestionada (quizás en parte por la ausencia de alguna de las juntas antes indicadas), a priori, si parece necesario algún tipo de apoyo-anclaje para esos 50 m lineales de peto.
Son sólo opiniones desde la distancia, como comprenderás. Tú eres quien está en mejor disposición de valorarlo.
Muchas gracias Vitru por tu rápida respuesta. Creo que se suman todas las posibilidades. Ayer me puse en contacto con una empresa de hormigón poroso y me contestó lo siguiente: "el hormigón poroso como característica "contrae" dado su carácter drenante (árido 4/8 cemento,sin árido fino),no dilata si la ejecución es la correcta en la mano del aplicador,prácticamente es estable."
Esto me hace replantearme en parte la verdadera causa del desplome del peto. (De los 4 hay uno en particular que se está volcando, el resto tiene grietas horizontales a la altura de la cara superior del forjado). Y estoy añadiendo una nueva posibilidad, y es que el 1/2 pié de fuera no esté apoyando en el forjado por errores de aplomado y alineación de los forjados en la fachada. ¿Esto ocasionaría dos grietas que forman una V una a cada lado del peto? (No sé si me explico bien, serían lo contrario a una flecha excesiva en un muro apoyado sobre una viga, que formarían una V invertida) Si supiera cómo poner fotos, te las adjuntaría, pero soy nuevo en esto.
De todos modos, yo sigo apostando por la falta de porexpan en el perímetro unido a la altura excesiva del peto como causa fundamental.
Gracias de nuevo
