Dimensionado puertas de salida de un edificio
pepe82
Buenos días,
Tengo una duda de cómo aplicar el CTE-DB-SI en el dimensionado de las puertas de salida de un edificio de uso pública concurrencia. El edificio tiene dos escaleras que desembarcan en la planta baja, con dos puertas de salida al exterior.
¿Para dimensionar las puertas de salida, habría que sumar a la ocupación de la planta el flujo de personas de cada escalera y suponer inutilizada una de las puertas (hipótesis más desfavorable. Punto 1 de 4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes) y aplicar: A≥P/200?
Saldría una anchura de puerta muy elevada...
¿o habría que aplicar el punto 3 de 4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes? de manera que 160A personas se suman a Ocupación de la planta/2 para cada una de las puertas de salida y aplicar para cada una de las puertas de salida A≥P/200, siendo P = 160A+Ocupación de la planta/2. (No se supondría inutilizada una de las puertas..). No entiendo bien si el punto 3 de 4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes se refiere a la puerta de salida de planta (salida del edificio) o a la puerta que comunica la escalera con la planta.
Si no es correcta ninguna de estas dos suposiciones, ¿podrías decirme cómo calcular la anchura de las puertas de salida del edificio?
Muchas gracias, saludos
unomas
Buenos días,
Pues esa es la opción correcta, más o menos, así que tú veras...:rolleyes:
El más o menos significa que el aforo a sumar de las escaleras, es 160A si la capacidad de cada escalera es mayor que este valor, y su aforo, en el caso de que éste sea menor que la capacidad.
madaliz
Iniciado por pepe82
Entiendo que en planta baja solo tienes dos puertas de salida al exterior, en ese caso cada puerta tiene que ser dimensionada para la totalidad de la ocupación de planta baja (por aquello de que al bloquear una salida solo te queda la otra) más el flujo de las escaleras que le correnponda por asignación por proximidad, a razón de 160A si la capacidad es mayor que este valor o su aforo en caso de ser menor. Ten en cuenta que (si son escaleras protegidas o especialmente protegidas) el recorrido en planta baja hasta la salida de edificio no debe exceder de 15 m.
pepe82
Gracias por las respuestas.
Es que a la ocupación de la planta baja le estaba sumando la ocupación de las plantas superiores (que es mayor que 160A) como flujo de las escaleras. Pero si hay que sumar a la ocupación de la planta baja 160A me sale más razonable.
En cualquier caso, ¿para el dimensionado de cada puerta, a la ocupación total de la planta baja sólo habría que sumarle el flujo de la escalera (160A) de la escalera más próxima? pensaba que habría que tener en cuenta la ocupación total de la planta baja más el flujo de las dos escaleras: 2 x 160A.
Gracias de nuevo, salu2
unomas
Es que depende de la distribución en planta de la planta baja.
Si ambas escaleras desembarcan, por ejemplo, en un vestíbulo común donde también están las dos puertas, se suma todo y se reparte entre ambas puertas equitativamente.
En el caso de tener una distribución más compleja, obviamente, la distribución de aforos puede ser sustancialmente diferente.
pepe82
En la planta baja hay 2 puertas de salida al exterior. Las dos escaleras no desembarcan en un vestíbulo común, cada una desembarca en un extremo, aproximadamente, de la planta. La superficie útil de la planta son 200 y pico m2..es una distribución sencilla.
Estudiando detalladamente el CTE-DB-SI pienso lo mismo que madaliz: dimensionar puerta de salida para una ocupación total de planta baja más flujo de escalera más próxima (160A). Aunque me quedaba la duda de que como el flujo de la otra escalera va a tener que salir por la misma puerta (ya que la otra la suponemos bloqueada), tener que dimensionar para ocupación total de planta baja + flujo de las dos escaleras (2x160A).
Gracias, saludos
madaliz
Solo es necesario tener en cuenta una escalera en cada salida de edificio ( la más próxima), ten en cuenta que no todos los ocupantes del edificio saldrán al mismo tiempo, existen retardos por recorridos hasta dicha salida y la norma lo tiene en consideración.:):D:D
unomas
Me explique dónde dice eso la norma, "porfaporfaporfa" :D :rolleyes: ;)
