CYPE 3D Discretización de chapa
pakk
Buenas,
Necesito discretizar una chapa de espesor 1 cm, ancho 45 cm y longitud de 7 m. Para ello he dibujado una malla de 10x10 cm y he definido las barras como laminada rectangular editable con dimensiones espesor 1 cm y el ancho de 5 cm. No se si está bien o el ancho deberia definirlo con 10 cm. La duda es que si lo defino con 10 cm se duplica el peso de la chapa y no se tampoco si estaria bien la rigidez real de la chapa final o tambien estaria duplicandola.
Yo metería 10cm de ancho y anularía el exceso de peso propio con cargas negativas en la hipótesis de carga permanente.
Luiggy
Buenas,
A nivel de esfuerzos elásticos, haría lo que dice Castelar.
A nivel tensional y de comprobación de la chapa la cosa es más compleja y dependerá de cómo se sustenta y carga esa chapa: es casi un papel de fumar y pueden aparecer problemas de alabeo, abolladura y pandeo no contemplados en el CTE, por ejemplo.
Y además de lo dicho por Luiggy, conocidos los esfuerzos en las barras del emparrillado, habría que obtener los esfuerzos de dimensionamiento a partir de ellos, para poder comprobar tensiones.
De todas formas, y con las dimensiones que has indicado, 700x45 cm, es importante saber las condiciones de apoyo en los bordes y el tipo de carga, ya que a lo mejor te bastaría con un análisis simple como viga con luz de 45cm.
pakk
Muchas gracias a los dos!
Es para un dintel de un hueco. La chapa va colgada con 2 redondos separados unos 20 cm y cada 1.5 m.
pakk
Otra cosa referente a lo que comenta Castelar:
Dices que hay que obtener los esfuerzos de dimensionamiento (¿Qué diferencia hay con los esfuerzos que obtengo en las barras del emparrillado?) para comprobar las tensiones. Pero las tensiones también las comprueba barra a barra del emparrillado
sisifo
Si te interesa el análisis de elementos bidimensionales con el método del emparrillado plano, léete este artículo:
Manterola, J.: “Cálculo de tableros mediante el método del emparrillado”. Hormigón y Acero nº 122, 1º trimestre de 1977, pgs. 93 a 149.
El artículo está orientado a losas de hormigón, pero muchos de los conceptos son de aplicación a tu caso.
