CYPECAD Disposición de armados
cerciora
Tengo un problema con la disposición de las armaduras en una losa de cimentación. La estructura es la que muestro en la figura. Se trata de un distribuidor de cargas a granel mediante una cinta transportadora que pivotea alrrededor de la base B. Esta estructura está concebida para que la cinta esté soportada por un pilar metálico apoyado en A y que gira alrrededor de B. A entonces es una base semicircular constituida por una losa apoyada sobre el terreno.
Después de hacer el cálculo veo con sorpresa que la disposición de armado no es radial por lo que quisiera saber si se puede cambiar la dirección de las barras o indicarle al programa la dirección en la que quiero que se arme la losa de cimentación.
No te sorprendas, es normal, armar en dos direcciones ortogonales, hacerlo de manera automática de forma radial es muy complejo, manualmente y quedandote largo es mucho más fácil, en especial revisando los isovalores de cuantías.
Puedes hacerlo dividiendo con vigas o zunchos en gajos radiales y modificando la dirección de armado, de manera que en cada gajo o segmento vayas variando de manera que una de las direcciones sea radial y la otra ortogonal a ésta.
cerciora
Muchas gracias Castelar, voy a probarlo inmediatamente eso de los zunchos radiales y te comento a posterior.
