Distancia máxima entre correas para cubierta chapa+teja
#1
Hola:
Voy a montar una cubierta de chapa de 0,6 mm y sobre ella colocaré tejas (50 kg/m2). ¿Sabeis cuanto puedo separar las correas metalicas para que la chapa no se hunda con el peso de las tejas?
Muchas gracias
pnc
Gran maestro
#2
Ésto también se calcula. Dependerá de la forma de la chapa, de la nieve y del viento que le toque...
#4
Sunbikers, esa distancia depende del tipo de chapa que emplees, cada chapa tiene una resistencia. Hay que saber que chapa vas a colocar, con que perfil, de que grosor, en que población, y que teja vás a poner encima. Los fabricantes tienen en sus webs las tablas con lo datos
pnc
Gran maestro
#5
¿Podrias decirme de alguna guia?
Claro: Calculas el momento (mayorado) que producen las cargas, lo divides por el módulo resistente, y tienes la tensión a la que está trabajando la chapa, que debe ser menor que el límite elástico (minorado).
Y por otro lado, con las cargas sin mayorar, tendrás que comprobar la flecha...
#6
Normalmente las propias fichas técnicas vienen los valores máximos de sobrecarga que puede aguantar la chapa en función de la separación. Por ejemplo:
http://www.perfiladoscanarios.es/productos/acero/pc_30.html
En cualquier caso consulta al fabricante de la chapa si tienes dudas (cada tipo de chapa y para cada fabricante son distintas, como comprenderás), y si no ya te lo han dicho los compañeros: a calcular
Pregunto porque me suena raro ¿es habitual colocar tejas sobre una chapa?
#9
Está claro que aquí sobran inventores de soluciones constructivas y estructurales nefastas... y algunos se autodenominan proyectistas, o dicen tener un proyecto. ¿No serán mas bien escatimadores de lo necesario para incrementar lo innecesario, y lucrarse? Unos quieren poner tejas encima de las chapas, otros ahorrarse los rigidizadores, ¿pero no se dan cuenta que incrementan los costes injustificada e innecesariamente?.... Voy a terminar por contestar mal a alguno...
Sorry, pense que me encontraba en el post del desahogo
