Diversas dudas sobre las sobrecargas de uso
jab
Hola otra vez. Tengo la siguiente duda:
En las tablas de sobrecarga de uso figura como carga uniformemente repartida, en, por ejemplo, local destinado a uso deportivo 5 kN/m², y 4 kN como carga concentrada. Pongo como ejemplo, una losa en ménsula de 5x3 m. Para calcular el momento esa sobrecarga por m² se aplica a toda la superficie (5x3x5 kN), pero los 4 kN de carga concentrada, ¿en qué punto de esa superficie se aplican? ¿Cómo se aplican? Si esos 5 kN/m² corresponden a personas que ocupan esa superficie, ¿los 4 kN a qué corresponderían? La verdad que no lo entiendo, por eso pido vuestra ayuda. Muchas gracias.
pnc
Lee lo que dice el CTE:
Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una carga concentrada actuando en cualquier punto de la zona. Dicha carga se considerará actuando simultáneamente con la sobrecarga uniformemente distribuida en las zonas de uso de tráfico y aparcamiento de vehículos ligeros, y de forma independiente y no simultánea con ella en el resto de los casos.​
Es decir, si calculas una vigueta muy corta responsable de sujetar un área muy pequeña, los 5 kN/m² podrían dar un cortante y un momento muy pequeño. Y corres el riesgo de que justo en el centro de la vigueta pongan las pesas nuevas que acaban de comprar para el gimnasio, y todas juntas sumen 4 kN.
Es una comprobación de capacidad portante. Ni se te ocurra comprobar flecha con la puntual.
Y es no simultánea: o la puntual o la repartida, pero nunca las dos juntas.
En tu losa en ménsula, yo la pondría en la punta. O ni eso, Es cuestión de comprobar los casos que pueden ser problemáticos y suelen ser las cosas pequeñitas, responsables de poca superficie. Y 5 kN/m² en una losa volada de 5x3 dan una resultante de 75 kN, que da más momento que 4 kN en la punta.
jab
Muchas gracias, @pnc. Muy buena y clara respuesta. En el caso que he propuesto estaba pensando en una losa en ménsula de 3 m de un polideportivo, en la cual se sitúan personas para presenciar lo acontecido en la pista. Por tanto, entiendo que no es necesaria la aplicación de los 4 KN concentrados en ninguna parte. Muchas gracias otra vez.
Posibles eventos deportivos...
No te afectará la carga de 4 kN con las dimensiones que apuntas, pero no es tan difícil echar un número para estar seguro.
De todos modos, yo estoy con @GOBA y me preocuparía más por las vibraciones que no por los 4 kN.
George
No sé qué dice la norma en este caso, pero igual sí convendría considerar una sobrecarga en punta, por posible acumulación de personas. Y puede que salten (vibraciones)... Igual estoy exagerando, pero yo, por lo menos, lo pensaría
Muy de acuerdo, efectivamente, el estado límite de vibraciones es bastante restrictivo en locales de uso deportivo.
pnc
Sí, la frecuencia prohibida, o mejor dicho, el periodo prohibido es el tiempo que se tarda en decir un "OE" cuando se canta "OEOEOEOEOE".
Hay quien usa el "Alirón" como patrón de medida del periodo de vibración.
jab
¿Cómo se pueden minimizar los efectos de la vibración? ¿Acaso armando más?
Viendo el vídeo que pone @berobreo me dan ganas de aficionarme a la petanca. ¡Cómo se mueve esa grada!
Yo pensaba que las cargas puntuales tenían más incidencia en el dimensionado de capa de compresión, que en la propia estructura. Si la capa de compresión no estuviera armada, al colocar la carga puntual en el entrevigado, se colaría entre las viguetas... ¿que opináis al respecto?
pnc
No subestimes el poder del solado, el plastón y todas las capas intermedias que pueden formar el arco de descarga entre viguetas...
D4V1C0
La carga repartida es para cargar y dimensionar las vigas en las que apoya la losa.
La puntual es para verificar la losa misma.
