Doble apuntalamiento
eba
Buenas tardes!!
Tenemos un problema por la caida de un forjado que estaba encofrado con doble apuntalamiento y nos gustaria saber si existe alguna cota maxima a partir desde la cual es obligatorio poner cimbra, es decir, la opcion de poner doble apuntalamiento o no es del jefe de obra , direccion facultativa o de quien sea, pero en algun lugar pone q a partir de una cota X es obligatorio poner cimbra????
sabemos q ejecutar un doble apuntalamiento esta prohibido, aunq tampoco sabemos si existe alguna LEY en la que cite esto.
Si alguien pudiera ayudarnos.
Muchas gracias de antemano.
juanc
Buenas tardes!!
Lo prohibirá el PSS que debe ser la ley dentro de esa obra.
Aunque lo más probable no es que lo prohiba sino que no lo recoja y por tanto no esté contemplado como medio auxiliar permitido en esa obra.
Si utilizas un equipo no recogido en el PSS tienes muchas posibilidades de que te empapelen y si encima hay un accidente la cosa está sumamente clara para la inspección. No estaba en el PSS y se usa, eso supone como mínimo un incumplimiento del PSS.
baralo
Si mal no recuerdo, los puntales y las cimbras son equipos de trabajo. En tal caso se les aplica la normativa sobre tales equipos y la base de esa normativa es que el fabricante o proveedor ha de decir cual es el uso seguro de su equipo.
Asi pues, si el fabricante de los puntales dice que se pueden usar para doble apuntalamiento y dice como se ha de hacer, pues se usan y si no lo dice pues se utiliza otro equipo que sirva para lo mismo (cimbra, encofrado movil, etc).
Hola Eba.
Preguntale al fabricante de los puntales si es admisible el empleo de un doble apuntalamiento, colocando en medio un tablero de otro fabricante.
Obviamente la respuesta es No.
Si un puntal esta pensado para una luz de 4 metros, pk va a absorber 8, con un elemento en medio, que si no esta suficientemente anclado a los bordes puede deslizarse y mandarlo todo a tomar por C..
A ver que dice el plan de seguridad sobre los medios a emplear en esa zona y sobre todo el presupuesto del proyecto y del plan?¿
