AutoCAD Dos preguntas AutoCAD
chutax
cual es el comando que al aplicar un factor de escala no te escale tb las cotas?
se puede con el comando "girar" girar una linea u objeto paralelo al eje de coordenadas X sin tenerle que indicar él ángulo?
gracias
xoubino
Cuando te refieres a que no te escale las cotas te rfieres al valor o a todas las lineas que forman la acotacion? si es el texto debes aplicarle en "acotar/estilo/modificar/unidades principales/factor de escala" el mismo factor de escala que al dibujo.
Para la siguiente pregunta, si quieres girar 90, 180, 270º basta con tener el orto actiivado y girarlo en el sentido que se quiera.
javier
como bien dicen, los giros se hacen con le orto activado, por defecto f3, lo activa y lo desactiva.
pero solo en angulos rectos, por defectos 0, 90, 180, 270
si quieres otros tendras que cambair el SCP
el SCP lo puedes cambiar mediante un objeto del dibujo
un saludo
Si lo que quieres es escalar y que no se te escalen las cotas:
Realiza un bloque con lo que tengas, y despues lo escalas; de esta manera no te modificará ni los textos, y se escalará también el tamaño de cota.
o tambien, da igual que te las escale, luego le das a asignar propiedades de otro estilo de cotas y a correr.
Paula
El F3 sirve para forzar las cordenadas. El orto se controla con el F8.
Para otros ángulos puedes seleccionar el rastreo polar (F10) y, en parámetros, darle nuevos valores de ángulos.
