AutoCAD Dos preguntas sobre AutoCAD
Hola a todos, si hago un render porque cuando muevo la pantalla el render desaparece y los objetos se vuelven alambricos. No podrian quedarse renderizados a pesar de los cambios de vista?.
Segunda pregunta, si dibujo un arco ¿porque parece una recta?¿que variable hace que los arcos sean arcos y no casi rectas.
gracias
tu render desaparece porque has hecho un render en pantalla. Tienes que modificar las opciones del render para que se guarde en jpg o bmp. Te veo verde ;) Y por eso te explico: un render no es más que la creación de una imagen. Por tanto, no puedes mover una imagen en 3D, porque una imagen es un 2D -es imposible.
la estructura alámbrica que te sale después, es simplemente el modelo 3D. Lo mueves, y creas otro, y otro, y otro... ¡pero guárdalos, hombre! Ese tipo de renders que estás haciendo son render rápidos, que se usan simplemente para ver cómo va quedando la cosa, antes de ponerse "en serio", lo cual entrecomillo porque hacer renders con el autocad es un poco cutrecillo (yo he hecho muchos, que conste, pero está a años luz de un render de verdad)
Lo del arco, vete a opciones, y en "display" (¿visualización?) tienes en el cuadrante superior derecho las opciones de visualización para arcos. Pónle un valor superior.
Para evitar que el render te desaparezca de la pantalla tienes que hacerlo en la ventana de render. Esa ventanaes independiente de la principal de AutoCAD por lo que mantendrás el último render aunque muevas el modelo en AutoCAD.
Como te ha comentado muy bien jano, un render suele ser algo estático, y por tanto no puedes moverlo (salvo en equipos muy potentes que hacen render en tiempo real, como las videoconsolas con los juegos).
saludos.
