Dos ventiladores para la extracción de garaje
jomasan12
Con el antiguo reglamento se exigía que con ventilación forzada el caudal de ventilación por planta se repartiera, como mínimo, entre dos dispositivos o tomas de ventilación independientes.
Y ahora con el nuevo REBT, es obligatorio???
Gracias y saludos.
scaner
La UNE-60079-10 dice,
Ventilación artificial
Al valorar la disponibilidad de la ventilación artificial debe considerarse la fiabilidad del equipo y la disponibilidad de, por ejemplo, soplantes de reserva. Una disponibilidad muy buena requeriría normalmente, en caso de avería, el arranque automático de las soplantes de reserva. No obstante, si cuando la ventilación ha fallado se adoptan medidas para evitar el escape de sustancia inflamable (por ejemplo, por parada automática del proceso) la clasificación determinada con la ventilación en servicio no necesita ser modificada, es decir, se asume que la disponibilidad es muy buena.
Como puedes ver se refiere a equipos de reserva y no es que sea muy concluyente.
La UNE-100166 si que obliga a conjuntos motor-ventilador de dos etapas, bien con motores de dos polaridades o con dos ventiladores funcionando en paralelo, pero su aplicación es para garajes de uso público.
Yo pongo dos y duermo más tranquilo. ;)
Creo que hay elementos en los que escatimar es una temeridad.
Scaner
