Duda certificación ordinaria última antes de la final también llamada liquidación
doso
entiendo q las certificaciones deben ser sobre unidades realmente ejecutadas, asi q la ultima certificacion ordinaria no tiene pq ser a tope (100% del presupuesto) si no que sera lo que se haya hecho dentro del proyecto, luego se hace la Final o de liquidacion y ahí si le pasas a la administracion los excesos y variaciones, pongamos q teminemos al 109% la pregunta es si son 10 certificaciones y 11 con la de liquidacion , la 10 no "copio" el proyecto para luego volver a regularizar en liquidación con lo real ...seria un engaño la nº10 ______________......quite la referencia q era copia de la ley de contratos y ocupaba y os molestaba---
bicilindro
Xoder, what a brick.
Como no haces una pregunta clara te voy a dar una respuesta asaz escura.
Es normal certificar hasta más alla del 100% ( a menos que en contrato pacteis un llaves en mano y aún en ese caso ).
Si se pactan certificaciones mensuales tendrás doce al año, o sea 36 si la obra dura tres años. No siempre son mensuales.
Lo normal, razonable, equitativo y armónico con el equlibrio de LA FUERZA es guardarse algo de dinero para arreglillos al final, que se le entrega al constructor al año.
MaxP
Ojo, en una obra pública no confundas la certificación final con la liquidación que no tiene nada que ver una cosa con otra.
doso
a ver me explique fatal disculpen,hablo de obra publica, bien supongamos como proponeis año entero 12 certificaciones ; 12 certificaciones + 1 de Final(regularizadora) siempre de lo realmente ejecutado: certificacion 1 ordinaria por ejemplo al 40% certificacion 2 al 60%.... ...asi el resto hasta llegar a certificacion ordinaria 12 = que da un total 95% sobre adjudicado (pero ademas como vemos que ha habido excesos de excavacion ,estos iran a la Final =nº13 ,puesto que en las ordinarias nunca se puede superar lo de proyecto ) os pongo ejemplo y LA PREGUNTA ES sobre esa nº 12 que tengamos: Certificacion nº12 cap 1 excavacion al 100% cap 2 xxxx 100% cap 3 xxxxx 100% cap 7intalaciones 70% (se quitaron cosas de proyecto) cap 8 xxxx 100% Total 95% del presupuesto ______________ahora bien pero como en excavacion habrá un exceso que va la final y nos dejará en un total de pongamos 108% (siempre debajo del 10% de proyecto) y en dinero superará la cantidad de lo no ejecutado en el capitulo de instalaciones me dicen que pongamos todo al 100% y luego en la nº13 Final ya lo descontamos/ajustamos ..... para ir adelantando __________________ ; pero eso es lo que no veo claro yo creo q hay que firmar lo que hay 95% en la nº12 y SI efectivamente a los pocos dias hacer la nº13 Final y poner ya todo q saldra un 108% es decir sería un 8% de Final; _______________________quedaria asi la Certificacion 13 Final cap 1 (excavacion 100 % + exceso) cap 2 xxxx 100% cap 3 xxxxx 100% cap 7intalaciones 70% cap 8 100% Total 108% pero siempre Cap 7 intalaciones con lo real efectivamente y ahora si en referencia de un tal vorpal de otro hilo "...La certificación final es la última certificación de la obra, justo despues de que se acaba "físicamente" pero para proceder a la liquidación, debe trasncurrir el periodo de garantía, trasncurrido el cual se procede a la devolución de fianzas y pago de retenciones, entonces es cuando se produce la liquidación y cierre definitivo del expediente...."
Dios, si tuviera que dar un premio al ladrillo mas dificil de leer te lo daría a ti.
El nº de certificaciones o su periodicidad tiene que venir en el pliego de condiciones, lo normal es 1 al mes.
Certificación es un nombre, puedes certificar como quieras o te pidan. Puede haber una certifiación final y luego una de liquidación, o directamente la certificación final con liquidación.
Certificas lo que esta puesto,
capitulo 1 X€...,capitulo 2 Y€,.... capitulo adicionales de obra Z €, con su resumen a origen de cada una de ellas para saber el % ejecutado
doso
eso eso "Puede haber una certifiación final y luego una de liquidación" pues en la final quieren poner todo los capitulos al 100% pero luego en la de liquidacion volvera a aparecer al 75% , ¿no es un contrasentido? ¿una falsedad aunque sea a buena cuenta? muchas gracias a todos ,pues varios decis que es un rollo lo q pongo sera verdad :)
Ni se te ocurra firmar una certificación final de ningún capítulo al 100% si realmente no está ejecutada al 100%. Que llamen a contratación y negocien con ellos.
Escribe con puntos aparte y separa en párrafos...! :cool:
Creo que eres de los que has escrito mensajes con menos probabilidad de ser contestados al hacerlo como lo haces...
